E91 06 istmesoojendused ja kliima probleem
Täna hommikul tegin avastuse, et istmasoojendused enam ei tööta. Samuti ei ole kuulda, muutuks sooja puhuva mootori intensiivsus, kui seda tõsta või langetada. Puhub ühtlaselt vaikselt sooja. Peeglisoojendus ka vist ei töötanud?? Eile töötasid veel kõik need asjad. On võimalikl et need ühe kaitse alt käivad?
Re: E91 06 istmesoojendused ja kliima probleem
Võimalik on voolukõikumisest tingitud jamad.. proovi õhtul uuesti . kui ikka jamab proovi aku juhe mingiks ajaks eemaldada.Kui anomaaliad jätkuvad tuleb otse autoga suhelda.
See on täitsa võimalik. Autol on kehv aku. Külma hommikuga käivitades viskas ekraani pildi isegi korraks eest ära, kuna ei saanud vist piisavalt voolu. Arvad, et selline asi läheb ise korda?
Proovi hiljem ja saad teada.. vanematel bemmidel jookseb ka vahest keremoodul kokku.
Nüüd sõitma minnes oli kõik korras. Peab uue aku ikka ostma.
Ära unusta, et aku tuleb registreerida ja sama mahtuvusega osta
Patrick . Kas on võimalik ,et panna vähe võimsam aku ja siis ncs experdiga muuta aku väärtus õigeks.. või on neil genekates mingi vahe sees?
Katseta ja saad teada. Palju see genekas ikka maksab
