JanekEnde kirjutas:
Kuulutusi vaadates, siis jääb mulje et igasugu peldikuid müügis... üks e34 oli esiotsakõksuga, 1300. Stanget pole, tuled sees, tiib kortsus..
Tundub kuidagi pooliku tõe rääkimisena.
Kuulutus ise: http://www.auto24.ee/used/1304825" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ütleks, et midagi väga katastroofilist silma hakkab. E34 juppe on kõikjal.
Kas just huvitav aga täna hakkas pirital silma , alguses mõtlesin ,et m5 aga kiirelt järgi uurides selgus,et 525d ning huvitav oli veel see,et 2011a auto aga ülevaatus juba kehtivuse kaotanud , kas mitte 4a ei peaks uuel autol kestma ülevaatus ?? http://www.auto24.ee/used/1329767" onclick="window.open(this.href);return false;
JanekEnde kirjutas:
Tegu minu autoga.kuna auto tehniline ja kere pool on väga heas korras siis määran ka hinna mida heaks avan.kui oleksid kuulutust korralikult lugenud siis saaksid ka aimu et stange olemas ja nüüdseks ka värvitud.uus esitiib olemas.kõik esinina plastik detailid vahetatud uute vastu.
JanekEnde kirjutas:
Üks M3 on lume alt välja sulanud. http://www.auto24.ee/used/1308219" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui mul oleks M3 ja soov seda müüa, siis vast 15-20 eurot ikka leiaksin, et lasta korralik välipesu koos pigileotusega teha, et müügikuulutusse natuke ahvatlevamaid pilte teha. Selline s**akäi kohe mitte ei kutsu ostma
JanekEnde kirjutas:
Ma ei saa aru , kas autol on küljeliistud rotti pandud ?
mj6u kirjutas:
Ei
JanekEnde kirjutas:
M3'l paistab, et pole jah liiste
fedja kirjutas:originaal sisu ka seal sees pole.
kas see pole mitte kasutaja petz auto?
On küll. Sellest siin foorumis ka kuskil räägitud. M-asjad küljest võetud: sisu, liistud, varem oli paljas plekk pmst pagasiruumis (võimalik, et endiselt). Varem oli kuulutusel igatahes kirjas, et a la kergeks tehtud auto
10 aastat vana auto mis on vähemalt 300tkm sõitnud ei ole kindlasti mitte ühtegi suuremat ega väiksemat kõksu teinud. Ma ei saa aru kuidas täiskasvanud inimesed saavad nii naiivsed olla.
Reeglina on kõik masinad mingisuguse kõksuga mis Eestis müügis. Erandid kinnitavad reeglit muidugi.
Saage üle.
See Silbergrau metallic on selline kaval värv ka - endalgi kunagi pildi peal jäi tunne nagu oleks iga paneel eri värvi aga samas tegelikult oli kõik korrektne niiet see võib vabalt olla sama teema.
