Vead:
1:Transmission fault,drive moderatly
2:dynamic failure
3.servotronic failure ehk siis roolivõim
4:abs
5:veojõukontroll
läksid ühekorraga
pult(võti):väga halvasti avab/lukustab uksi,mida teha
Transmission fault,drive moderatly:sellega on nii,et kui auto välja lülitan ja pärast sisse panen ei ole ta parkingu peal kuigi ennem jätsin,pole mingit käiku sees ja ei saa käiku sisse panna.....pika väänutamise peale lampi lööb parkingu peale ja siis saan juba auto käima panna.
Andke palun infot
E65 2004 Transmission fault,drive moderatly
Hello23
- Peamine sõiduk: BMW 730
Viimati muutis Hello23, 18.06.2013 03:37 39, muudetud 1 kord kokku.
Re: E65 2004 Transmission fault,drive moderatly
Mine diagnosti kus viga välja selgitatakse. Aga sarnaste vigadega on viimasel ajal põhjuseks olnud väntvõlli andur, aga kõige kindlam on minna diagnosti.
5028520 patrick
