Tere,
Sai soetatud siis bmw 525 tds 105 kw, mure jargmine esimesed 200km auto tootas koik oli ok. Kutust oli aga vahe sees ja range naitas 10 ringi syttis polema eelsyytekuunla tuluke ddc alamarkega. Panin paaki siis 50l kutust kuid tuluke ikka poleb ja kustub tapselt nii nagu heaks arvab. Milles voib olla probleem? Hommikul kaitod kaivitades surebpmst kohe valja andes gaasi saab edasi soita. Kuni 2tuhande poordeni tuli toleb ja asi nagu ok peale selle vahepeal saab nn. Pahe anda ja siis hakkab turtsuma.
probleem e39 peale kytteotsa saamist
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: probleem e39 peale kytteotsa saamist
Keila kandis võiksid mulle külla tulla, diagnostika oleks mõistlik läbi lugeda, mis autole ei meeldi.
Soodsa hinnaga igasuguseid teadmisi autost.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Miks sa ühe ja sama tekstiga 3 teemat tegid?
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
kütte filtri oled ära vahetanud? kui paak pea 0 ringi sõita siis k6ik sodi mis põhja settinud on läheb ka käiku. see oleks esimene soovitus.
