E39 530d käivitumis probleem(probleem lahendatud)
- Vihmapoiss
- Peamine sõiduk: E39 540i
Sellised tuled põlevad armatuuris, vee temp on ka põhjas ja kui käivitad siis lihtsalt starter veab mootorit ringi aga ei saa nagu kütust peale ja öösel läks masin tööle.
Viimati muutis Vihmapoiss, 06.08.2013 15:38 27, muudetud 1 kord kokku.
Drift Puppies
- Vihmapoiss
Re: E39 530d käivitumis probleem
Päeval kui päike peale paistab siis arvatavasti mootoril mingi andur saab aru, et masin on ülekeenud, kui juba päike peale ei paistnud ja väljas 22 kraadi oli siis läks masin ilma probleemita tööle. Kas mingi mootoritemperatuuri andur läbi(on selline asi üldse?) või siis mingi muu temp andur?
Drift Puppies
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Diagnostikaga oleks vaja asjad läbi lugeda.
Pole mõtet väga ennustada. Vee temperatuuri andur tundub
hea mõte iseenesest. Välisõhutemp andur tuleks ka korda teha.
- Vihmapoiss
Täna üritan käia tartus diagnostikas, arvatavasti peab ostam uue välitemp mõõtja.
Drift Puppies
- Vihmapoiss
Muidugi ei sega, lause oli halvasti välja kukkund, see ei käinud selle kohta. Lihtsalt tuleb osta uus välitemp mõõtja.Kuno_T kirjutas:Ega see ei sega kävitumist.
Aga mure lahendatud, seega võib lukku panna.
Probleemi põhjuseks oli see, et oli mingi lisa immo või midagit selle sarnast vahele ehitatud ja alles kuu aega peale ostu ta hakkas näkku panema, sai vahelt ära võetud ja sõidab kenasti
Drift Puppies
