E61 LCI 2007 rehvirõhu süsteem
fretz
Postitus Postitas fretz »
Tere !
Nimelt kas keegi jagaks infot kuidas see värginu infot annab ? Täpsemalt siis flat tire monitor mille resettimine käib idrive' is lihtsalt, auto käima, siis confirm ja peab natukene sõitma tuleb alla active.
Kuid kuidas ta näitab, kui rõhk langeb? Nimelt oli juhus nv, et rehv oli katki kuid ei märganud küll kuskil mingit infotmatsiooni, et midagi valesti oleks ?
Tänud
Slava_323
Re: E61 LCI 2007 rehvirõhu süsteem
Postitus Postitas Slava_323 »
Läbi ABS anduri. Siis kui rataste kiirus pöörlemise kiirus muutub üksteise suhtes, annab märku, et mingi rehv tühi. Pole kõige täpsem süsteem, minu autol umbes 0.6 - 0.8 BAR vahega annab endast märku.
F31 320d M Performance
fretz
Aga mul rehv oli kohe täiesti tühi, ehk veeresin velje peal natuke, aga ei märganud kuskil mingit kirja või hoiatust...
Ja kas LCI masinatel ei peagi Idriv'is olema seda auto pilt kus rattad on rohelised jne...
Slava_323
Kui rehv käis pauguga tühjaks siis võib olla tõesti ei jõudnud ära taipada. Mis puudutab ekraani, siis ei oska öelda, endal puudub. Lööb ette sellise ikooni...
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
mul tuli kunagi selline tekst ekraanile:
