K: e39 530d m-pakett kütuse jahutusava
Kas keegi viitsib oma 530d orig. m-pakett esistanget vasakult juhipoolt pildistada uduka kõrvalt, et mismoodi see kütuse jahutustoru õhuava seal peaks olema?
Viimati muutis MSJ, 27.12.2013 15:37 17, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: e39 530d m-pakett kütuse jahutus
Kas see pidurite jahutus pole?
Pidurite oma on keskmises suures stangeavas mõlemil pool äärtes(nendega kõik okei omal kohal kõik), see disla jahutus jookseb uduka kõrvale mis läheb torudena kapoti alla küttefiltri juurde!sigaelmar kirjutas:Kas see pidurite jahutus pole?
Kütuse jahutusava jookseb sinna sinisega märgitud uduka kõrvale
Praegu kui täpselt mäletan peaks selline uduka raam olema aga seal raami sees pole mingit ava, reeglina siis uduka raam peaks teistsugune olema?
Kas siis uduka ümber läheb selline raam nagu pildil allservas paremal ja uduka kõrvalt jääbki tühjaks see ava, seda tahakski näha või käib seal hoopis mingi spets kate jahutusava ette???
Ei ole veel netist leidnud sellist pilti mis rahuldaks st. ei saa aru pildilt ja siiski ehk keegi leiab nats aega enda orig. m-pakett stangest vasakust udukast pilt lisada(525d, 530d), et milline see vasaku uduka ümbrus on ja kust ta seda õhku võtab kütuse jahutamiseks
realoem pole abiks?
Sai vaadatud küll realoem-i sama udutule raam on näidatud nr. 5, mis meil küljes aga rohkem ei täheldanud midagi, oleks heameelega reaalset pilti vaadanud.
Kiiret pole ja kui vastust ei saa eks um-ist uurin kui lahti teevad
Kahe silma vahele on jäänud nr. 20 ALTERNATOR AIR DUCT M 51112695761
Viimati muutis MSJ, 26.12.2013 23:14 41, muudetud 1 kord kokku.
Alternator cooling peaks tegelikult tähendama ju geneka jahutust. Aga võibolla on omavahel ühenduses ka. Kuigi loogilisem oleks, et ühelt poolt tuleb geneka jahutus ja teiselt poolt siis äkki kütte?
Kas sellest pildist poleks abi?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... el_cooling" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremalt poolt saab mootor oma õhu ja juhipool siis kütuse jahutus!sigaelmar kirjutas:Alternator cooling peaks tegelikult tähendama ju geneka jahutust. Aga võibolla on omavahel ühenduses ka. Kuigi loogilisem oleks, et ühelt poolt tuleb geneka jahutus ja teiselt poolt siis äkki kütte?
See pilt õige jah ja nr. 16 ots on tavalise stange oma samuti ka kirjas ALTERNATOR AIR DUCT
Kui mõlema pildi pealt 1 ja 1 kokku panna ja asjad sama nimega, siis vast oli mu leid õige kah
See nr.20 "õhusuunaja" pidi õige asi olema, um-is pole uuel aastal tellib ära
Võib lukku ära panna!
Re: K: e39 530d m-pakett kütuse jahutusava
Selline palstik nr. 20 kaadervärk/õhusuunaja käib uduka kõrvale, mis juhib õhu mööda ülejäänud torusi kütust jahutama
Üs. udutule kõrvale jääb auk
Oskab keegi öelda, kui vajalik selline pidev kütuse jahutamine on, praegu pole vast oluline aga suvel?
Um-is-35€, h2.ee-24€, mujalt vist väga ei saa..
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Geneka jahutus on "igaks juhuks" ikkagi tähtsam kui kütuse oma.
Talvel kütust väga ei pea jah jahutama. Samuti ei ole tarvis
seda teha kui paak suht täis ja sõit alla tunni, kuid siiski
TDS-i järgsetel masinatel see on ja kasu sellest on.
Soe kütus plahvatab vähema effektiivsusega, jahedam
kõrgsurvepump kestab kauem, eeliseid ikka on.
Ülejäändud asjad kõik omal kohal nii kuis peab aga udukale selline kinnine raam pandud ja toru ots seal taga ja õhk sisse ei pääse, siis saigi uurima hakatud nüüd vähemalt selge juba, et seal peaks olema õhusuunaja, mis otse stange taga toruga ühendub. Stange küljes on nagad kuhu õhusuunaja kinnitub ja jääb stange külge.
Tahakski taastada selle jahutusava ja panna õige asja asemele, eks stange on puruks sõidetud ja siis vajalikud asjad ka prügimäele visatud
Um-ist uurin milline neil see juhipoolne udutule raam originaalis on.
Me siin vaatasime, näiteks sellel pildil b-osa stange keskmisel võrel pidurituulutus avad ka kinni ja siis arutatakse miks pidurikettad kõverad on
- arnis
Pidurijahutus ei ole see, mis kettad kõveraks teeb (v.a. väga sportlikul sõidul).
Tavaliselt on väsivad silladetailid selles süüdi.
Lõtkud võimaldavad tugevamal pidurdamisel suuri väändeid/vibratsioone, mis kulutavad kettaid ebaühtlaselt.
Kui kütusejahutus on tähtis jahutab kütust, siis eks pidurijahutus ole ka tähtis s.t. jahutab pidureid ega nimi muidu niisama piduri jahutuskanal pole
Niipalju sain jälle teada, et vasak ja parem udutule raam on orig.-s erinevad tänu sellele kütuse jahutusavale.
Liba m-paketid oma kütust järelikult ei jahuta ka, kõigil vale udutule raamiga vajalik õhusuunamise auk kinni kaetud
