e39 ei puhu sooja
e39 ei puhu sooja
Tere mul on e39 530 1999 aasta. Probleem on selline, et salongi ei tule sooja. Mootor läheb ilusti soojaks. Kliimas näitab ühte viga AUC sensor (siili viga) seda ei lase ära kustuda. Siilist tuleb kliima plokki signaal 3.9 V ja salongi mootor töötab ilusti. Kliima plokist sooja klapidesse voolu ei lähe edasi.
Re: e39 ei puhu sooja
Nüüd tekkis uus viga juurde makk ei võta pilti ette, spidomeetril ei tööta suunad
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui suunad spidol ei vilgu aga õues tegelikult vilguvad, siis I-bus on maas.
Kas on lühis mõnes seadmes või on midagi katki/mäda.
Kuna praegu on juba märg, siis uuri auto põhja kõrvalistuja istme all.
Mõlemad probleemid on lahenduse saanud. Esimene probleem sai lahendatud sellega, et jätsin kero jahutus särgist välja kuna sellest ei liikunud vesi edasi. Ja teine viga tekkis I-bus juhtme pistiku lühisest pagasis.
