e39 ei käivitu!!!
mikk556
e39 ei käivitu!!!
Postitus Postitas mikk556 »
tere
Mure järgmine auto ei käivitu aga samas kui seisab paar päeva siis käivitub ja mingi minut-kaks siis hakkab õrnalt lonkama ja siis lõpuks juba terve auto vappub kuni välja suremiseni. aga samas proovisin ka sõita ning kui ring lõpetatud hakkab samamoodi mingi hetk lonkama. Diagnostik ütles et mootoril pole rõhku et kaob , et umbes kui gaasi koha peal või sõidu ajal järgi annad hakkab rõhk kaduma kuigi samas sõites ta välja ei sure ja koha peal samamoodi kui õrnalt gaasi hoida aga nii kui gaasipedaali järgi annad on minut-kaks ja siis mootor kutu enam ei käivitu :evil: :roll:
vahetasin rõhuregulaatori,lati küljes oleva anduri ja põhja all oleva etteande pumba. Keegi on kokku puutund sellise pobleemiga?
Autoks siis 530d .2001 .142kw
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 ei käivitu!!!
Postitus Postitas arnis »
Millist rõhku ei ole mootoril?
Milline on kütuse rõhk ja milline on see suremise ajal
(nii latis kui enne pumpa)?
Kas suremise ajal on kütusevoolikud mullivabad?
mikk556
kütuse voolikud mullivabad.seda ma nüüd ei teagi kuna diagnostik väga ei täpsustanud kust rõhk kaob :oops:
mikk556
probleem teada kaks pihustid öhtul omadega..
