E39 voolu leke
marektamm01
Peamine sõiduk: BMW 525d (E39)
E39 voolu leke
Postitus Postitas marektamm01 »
Tere,mure selline nimelt autol vool kaob ei tea kuhu. Tõmbasin kõik kaitsmed välja, mõõtes oli tarbimine ikkagi 0,45. Pagasnikus aku kohal on pluss kaablite terminal, kust eemaldasin ühe pluss kaabli märgisega 33, mille tulemusena oli tarbimise mõõtmis tulemuseks tubli 0,03. Kas keegi oskab öelda mis kaabliga tegu? Ise arvasin et ehk mingi signalistasiooni toitekaabel, sest kui selle eemaldasin sain keskluku peale kuid maha enam ei saanud, kaablit tagasi paigaldades hakkas signalisatsioon tööle. Kas signalistasioonil võib olla oma aku mis on tuksis, kui signalisatsioon järgi panna hakkab voolu võtma ja tõmbab aku tühjaks ja kus võiks signa aku asuda?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 voolu leke
Postitus Postitas arnis »
Niimoodi ei mõõdeta voolu lekkeid.
Pane ampermeeter vahele, pane uksed lukku ja pagass kinni (kruvika otsaga,
tegelikult kinni panema ei pea, peaasi et tuli kustub).
Oota 16 minutit, siis vaata numbrit.
Aga kliima siil on muidu tavaline paharett.
marektamm01
Re: E39 voolu leke
Mõõdistamine toimuski õigesti. Küsimus oli selles et kui kõik kaitsmed väljas on ja see 16 minutit oodatud kuhu kaob ikkagi vool!
marektamm01
Re: E39 voolu leke
Teema lukku,autole oli paigaltatud mobikit,mis valesti paigaltatud ja voolu tarbis mis jube!
