ABS ja selle andurid?
kala33
Peamine sõiduk: 320i vanos
Postitus Postitas kala33 »
Probleem ilmselt tuttav et abs töötab vaikse hoopealt nagu Foori all ja ummikus istudes alalõppmata nagu nagu sõidaks kiilasjääpeal. Kuulsin et pidi olema anduri teema. Kus ja kuidas seda kontrollida et milline andur jne.
Tallinnas
KIIRE..
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: ABS ja selle andurid?
Postitus Postitas arnis »
B-andurid teevad seda jama jah. Mis auto?
kala33
bmw 328 99a
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Parem tagumine andur oli läbi - abs, dsc ja cruise ei töötanud. Vahetasin ära mingi B osa vastu. Kohe tuled kustus, aga iga väikse asja peale hakkab abs ja dsc tööle (rakendub)ja lisaks veel ei vaheta üle 2 või 3 käigu. Seega andur iseenesest küll B, aga töötab. Mis seal siis veel võib olla?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
arnis
Andur töötab halvasti.
Kui laager ka mingi B-jama on, siis võib isegi selle süü olla.
