Küsimus diagnostikatarkadele.
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas Rxx »
Tervist spetsialistid.
Jama selline ,et panin INPA peale läpakale. Ja mootorile ligi ei pääse. Tuleb kiri "Data Transmission to interface disturbed " Samas teistele moodulitele saab. Pordil mida ma kasutan kaabli jaoks on latentsus, data saatmine ja vastuvõtmine pandud paika numbritega mida INPA dokumendid ise soovitavad. Ediabiasi server jookseb korralikult. Mõlemad mustad tulukesed ilusasti põlevad INPAL. Proovisin nii süüde teises asendis kui ka töötavamootoriga , ikka sama kiri.
Operatsioonisüsteemiks XP ja INPA versioon on 5.0.1
Autoks on e39 530D
Äkki keegi oskab aidata.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Küsimus diagnostikatarkadele.
Postitus Postitas arnis »
Hiinlastel on dilemma, kas panna need kokku või mitte.
Kõvasti uutematel masinatel ei tohi neid kokku panna,
ajab veits lolliks, mingi võrgusuhtluskanal oli seitsmes :)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Loe uuesti. Ta ei saa mootorile ligi. Seega 7-8 ei ole case. :)
Ilmselt ipo files case pakun.
Kuno_T kirjutas:OBD-II pistikupesas on mootori ja muu perifeeria diagnostikasiinid eraldi (alates katiga mootritest). Ju sul adpter on vigane, ei ühendu mootori siiniga. Võta bemu skeemid ette, jooda vastavatele klemmidele sild peale (oli vist 7-8 lapiku pistiku puhul, kuid kontrolli) ja saada neile hiinlastele sõimukiri, kes seda adapterit vorbivad.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Mul on olnud kaks juhust kui ei saa DDE ajuga ühendust läbi OBD üks siis E46 ja teine E39. E46 DDE aju maha võetuna laua peal ilusti kontakteerus aga auto peal võta näpust. Vea põhjuseni ei jõudnuki kuna omanikel oli aega ja raha vähe :D ..võibolla kuskilt klemmliist kust hargnemine käib kehva kontakt.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Osad inpa versioonid jamavadki nii . ise installisin teise versiooni ja mure kadunud
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
INPA scriptid on jah bugisid täis, seetõttu loobib paljude ajamite testide korral programmi veateateid.
Samas kui Tool32 kaudu pöörduda sama mooduli poole, hakkab test ilusti tööle.
Vajadusel saab ka DIS või ISTA-D abil abil asjad aetud.
Rxx
ttsys kirjutas:Loe uuesti. Ta ei saa mootorile ligi. Seega 7-8 ei ole case. :)
IPO-ga peab minema ja IPS ei lase kuskile ligi :D
5.0.1 sai selle pärast peale pandud ,et uuem variant ei näidanud ikoonide peal kirjasid.
Oskab keegi õelda kohta, kus on KINDLALT töötab inpa install või pakkuda ise , saaks selel vähemalt välistada siis :D
Või saan ma IPO failidega ise midagi ette võtta ?
Rxx
Sain mootorile ligi. Lasin kõik maha ja uuesti peale. Ainuke asi mida ma seekord teisiti tegin oli installis Serial to USB adapter linnuke ette.
Alguses ei pannud , kuna siit foorumist lugesin ,et vahet pole kas see on seal ees või mitte. Aga tundub ,et ikka on.
Igatahes tänud, kes viitsisid kirjutada ;)
