E39 katuseluugi vahetus.
Homer0
Postitus Postitas Homer0 »
Tere, kas keegi oskab öelda kas tavalise katuse luugi asemele saab panna klaasist katuseluugi ilma midagi ümber tegemata?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 katuseluugi vahetus.
Postitus Postitas arnis »
Ei. Klaasist luugil on liigutatav kate, metall-luugil ei saa seda liigutada.
Saab vahetada terve raami korraga. Suht lihtne.
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Postitus Postitas Noosik »
oleks ka üks küsimus katuseluugikohta, nimelt millest esimesena viga otsida, kui luuk lahti sõidab tahapoole ilusti, aga ettekinni mitte, tuleb nuppu nõksutada sis tuleb paari cm kaupa kinni, nupu võtsin korra lahti sellega paistis kõik korras olevat, Samuti ülesse poole nurgaalla liigub vabalt ja alla tagasi.
otseselt sellist mure ei leidnud siit kuskilt, kas mingi relee v ikka nupp õhtal ??
Homer0
Seda ei lootnudki, et ainult luuki saab vahetada. Aga kas see kogu süsteem sobib 1:1-le? Laepolstri peab ka siis arvatavasti ära vahetama?
arnis
Noosik. Hoia ülesse asendisse nuppu 15 sekki peal, teeb klõpsu, siis ava täiesti,
siis sulge täiesti, siis tõsta täiesti, siis sulge täiesti. See peaks teda õpetama vms.
Probleem peaks olema liigses vastusurves (liiga raske luugil) ja arvab, et näpp vahel.
Varuosakataloogi järgi vist ei olnud erinevad laepolstrid metall/klaasluugiga.
bmwfans.info
Noosik
ja oligi nii, tänud. :)
