E36 Katuseluuk Laseb Läbi :(
AtsAtsu
Peamine sõiduk: BMW e36
Postitus Postitas AtsAtsu »
Jama Siis selles et katuseluuk laseb läbi , ainult kõrvalistuja poolt , ajasin katuseluugi parempoolse äravoolu pugejaga läbi , nii ikka jama ikka lekib , siis silikoonitasid parempoolse äravoolu augu kinni , paar päeva pidas , ja nüüd jälle lekib :(
Milles jama ? kuidas korda saaks ? :(
vare271
Re: E36 Katuseluuk Laseb Läbi :(
Postitus Postitas vare271 »
Kunagi oma kupeel oli sama pull, kuid tilkus juhipoolt.Lükkasin ka kanaleid puhtaks mitu korda kuid abi ei olnud.Lõpuks lasin silikoniga väljast luugi kinni.Siis jäi pidama :D
AtsAtsu
nüüd on see variant et oleneb mis kalde all auto on :D kui nina üleval pool siis laseb läbi kui kalle ette siis ei lase :D
Üks tõsine peavalu on sellega :(
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Päästa lahti laepolster. Nurkades on drenaažvoolikud, mis võivad mitte küljes olla või katkised.
Kui voolikuid juba näed, kalla liiter vett katusele.
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Endal oli ka sama jama. Minu viga oligi et vee äravoolu voolik lihtsalt tulnud lahti. Panin uuesti kinni, uus klamber ja korras
AtsAtsu
Proovin kisun laepolstri maha ja vaatan mis saama hakkab
CSR
Peamine sõiduk: e38
täiesti maha ei peagi võtma. Piisab ainult parema nurga lahti võtmisest ja saab hakkama. Samas kui aega ja viitsimist siis terve lagi maha võtta.
AtsAtsu
ma vast kisun terve polstri maha , selle katuseluugi kattega ka mingi jama , ei liigu nii nagu peaks ,hetkel peab käega abistama
