e34 525tds sisselaske kolle, plastik või alumiinum
Äkki keegi oskab nõu anda, hakkas siis selline asi huvitama ,et olen näinud e34 diisel mootoril 2,5 105kw ,et on plastikust sisselaske kollektor ja on ka alumiinumist, et kumb parem on ja kas on mingi vahe ka sees?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 525tds sisselaske kolle, plastik või alumiinum
Võimsust nüüd küll juurde ei saa.
Kaal veidi langeb ja teoreetiliselt ka müratase.
Ära hakka vaeva nägema, poldid istuvad erinevalt.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e34dele ei pandud originaalis plastik sisselaset, mootor vahetatud järelikult. Mis mõttes poldiaugud erinevad, kaaned sobivad ju nii e36/e38 tdsi pealt kui ka e34 pealt?
- Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Ainult kaalu vahe jah,muud ei midagi
- arnis
Mul oli kunagi metallkollektor ja plastikkollektor üksteisekõrval, erinevad olid.
- toivoku
Hmm seeon huvitav sest ma olen asendanud katkise plast kollektori alumiiniumist kollektoriga ja plokikaane külge augud olid täpselt samad.arnis kirjutas:Mul oli kunagi metallkollektor ja plastikkollektor üksteisekõrval, erinevad olid.
Äkki mingist aastast või mingi TD ja tdsi erinevused?
Räägitakse ju ka,et e36 ja e34 m50b25 kollektorid ja gaasi klapid on erinevad, reaalsuses kõik kollektorid mis minu käest läbi käinud on( b28 mootorile peale pannse) samasugused olnud, aga gaasiklappe tean 2 erinevat.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Nagu mäletan, seisneb aukude erinevus selles, et alumiinium kollektoril on poltide augud kõik ühes suunas. Plastik kollektoril kolm esimest sisselaset ühes ja 3 järgmist vastupidi. Kaanel keermestatud augud olemas ja tikkpoldid saab ümber tõsta. Plast kollektorit on lihtsam eemaldada ja paigaldada (parem ligipääs).
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Kui kaanes on mõlema kolle jaoks augud olemas,siis on vahetatud kaan juba.Ja kolm esimest plastil teistpidi augud ning kasutusel õhukulumõõtja BMW-l.
530d
- arnis
Täpselt nii. 3 ühes suunas, 3 teises suunas.
Ma võin oletada, et ka mootorikattega võib mure tekkida,
kui panna võõras kolle.
- toivoku
Jah mootorikatted on erinevad kuid sedama ei teadnudki,et augud reaalselt erinevad, vähemalt nüüd jälle targem.arnis kirjutas:Täpselt nii. 3 ühes suunas, 3 teises suunas.
- Peamine sõiduk: 735 e32
arvatavasti see 34 mu käes, plastik kolle jah... ja kui tahad maha saada seda siis peab 2 pihustitoru lahti keerama.. muidu ei saa
