Hei
Mure selline, et tahaks e39 salongi iluliistude ringi välja vahetada aga hetkel olen jännis kassetimängija katte liistu vahetamisega. Niisama tõmmates see liist sealt ei eemaldu ja päris puruks ei tahaks ka tõmmata.
Ilmselt on lihtsam koos raamiga vahetada aga hetkel ei suuda kuskilt leida juhist, mis näitaks ära, mis kruvid ja polstrid tuleks selle kätte saamiseks eemaldada.
Ehk on keegi seda teinud ning oskab veidi aidata.
Tänud ette.
E39 kasseti katteluugi vahetus?
Re: E39 kasseti katteluugi vahetus?
Armatuuri alumine osa tuleb lahti lasta, selleks tuli minu mäletamist mööda eemaldada ka kogu käigukangi ümbrus
raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Otsi youtubest. Ise vahetasin, siis sealt leidsin täpse video. Peast enam ei mäleta kuidas täpselt ära käis.
ToomasP
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Tegelikult on selle luugi vahetus ülilihtne ning võtab aega ca 5-10 min.
Eemaldada on vaja kõrvalistuja poolne kindalaeka iluliist ning rooli ja maki vaheline iluliist.
Seejärel võtta makk välja. Peenikeste näpitsatega eemaldada luugi vedrud. Ning pisikese haamriga toksida välja need pin'd, millele luuk toetub. Ja ongi luuk käes. Vedrude tagasipanek on veidi vaevarikkam aga ei midagi keerulist.
