E34 Elektriaknad.
vix1234
Peamine sõiduk: BMW 520i
E34 Elektriaknad.
Postitus Postitas vix1234 »
Tere. Sai projekti autoks soetada E34 ning kere tööd hakkavad varsti lõppema. Sai ära vahetada terve jooks uksi. Ning kõigil ustel el.akna tõstukid sees. Ka juhtmed. Aga autol eelnevalt olid kõik aknad vändaga. Lüliti on olemas. Vaatasin kesk konsooli alla ja ei paista ka sealt mingeid juhtmeid olevat. Tuleb kõik uued vedada. Aga küsimus jääb lahtiseks selles et kuidas neid juhtmeid õieti vedada. Mis releed vahele lähevad ja mingit plokki ka veel vaja mis tagumise istme alla istub?
Kõigil kellel kogemusi võiks aidata. Tänud!
vix1234
Re: E34 Elektriaknad.
Ei ole vist kellelgi huvi sellel teemal rääkida jah? :evil:
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Variant esimene, pane vändad tagasi.
Variant teine, sealt kust uksed said, hakka juhtmeid maha kangutama.
Loomulikult jooksevad juhtmed igalt poolt, alates ukse pistikust,
lõpetades kaitsmeteni välja, vahepeal on nupud ja releed.
anari
Postitus Postitas anari »
Kergem oleks ühest autost juhtmestik teisele autole ringi visata. Pole vaja vähemalt pead niipalju vaevata. Ja mida rohkem teisel autol lisavarustuse juhtmeid on seda rohkem saad pärast enda autole ka lisavarustust lisada!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
vix1234
Seda teist autot enam pole juba ei te mis ajast. Ning uksed sain rooste vabad see pärast ka need külge sai pandud. Et pole autot kust pealt neid juhtmeid tirida. Ning ei pea väga arukaks ka hakata neid el.akna tõstukeid välja puurima et vändaga külge neetida. Eeldavasti peaks saama need ka ilma õigete plokkideta vahele panna. Kuidagi releedega. Aga oleks siis soov lihtsalt teada mis moodi neid juhtmeid õigesti releede, tõstukite ja voolu järgi ühendada. Mingit skeemi vms.
Tänud ette.!
arnis
Porno meetodid tihtipeale lõppevad auto põlema minemisega.
anari
E34-d varuosadeks müüa küll, mille pealt vajaliku juhtmestiku saab. sul on vaja ainult juhtmestiku tagumist osa ja selle vahetamine pole ka eriti aeganõudev töö, kui muidugi koht olemas kus teha. Sellega saad vähemalt vältida seda, et enda veetud juhtmed ja releed kuskilt lühisesse ei lähe ja masin maha ei põle, nagu ka arnis eelpool mainis juba.
vix1234
Ja oskate siis mis juhtmed võiksid need olla. Seal kus mälu plokid on istme all. On kaks kimpu juhtmeid isoleeritud pimedateks. Punaste kimp ja mustade kimp. Eeldatavasti pluss ja miinus. Aga kuhu need käia võiksid?
anari
Vaheta kogu juhtmepuu välja mis hakkab jooksma eest armatuuri alt kuni taha otsa välja. Siis saad istme alla ka kohe vajalikud moodulid mida sul ilmselt seal praegu pole. Mis releed sul muidu üldse seal istme all olemas on?
k3r
Peamine sõiduk: BMW e34
Postitus Postitas k3r »
Kui juhtmestikku välja ei viitsi vahetada siis tassi ise juhtmed ja ühenda ära.
Ei põle midagi maha kui releed ja kaitsmed vahel, ise olen ka paigaldanud nii mõnelegi neid.
Netis oli isegi mingi skeem kuidas ühendada releed jms.
vix1234
Ehk oleksid hea ja saadaksid mulle selle skeemi.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kui relee ehitust ja põhimõtet ei tea, siis ära hakka oma elektriku teed alustama, põletad oma e34 maha niimoodi :idea: https://www.google.ee/search?q=relee+%C ... B800%3B600" onclick="window.open(this.href);return false;
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Ise läksin seda teed, et noppisin doonorilt vajaminevad juhtmed ja lisasin enda omale juurde, et tagumised elektriaknad tööle saada. Aga mul olid vähemalt tagaistme al need plokid olemas. Kui neid ka pole, siis tee nagu eespool soovitati, et tõsta mõnelt doonorilt kogu keresisene juhtmestik ymber.
BMW-le kindel
vix1234
Jah juhtmestiku enam pole. Aga plokid leidsin üles. Aga ise asi mis hinna klassi need juhtmed jäävad siis pean edasi mõtlema.
anari
Pakun, et kogu juhtmestik maksab mingi 20.-
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
Mul ka küsimus selle koha pealt?
Autol on orignaalis ees on el. aknad aga taga ei ole. Sai uute tagumiste uste sisse el. tõstukid juba ära pandud ja ette 4xakende nupud. Kas vaja ainult tagu uste sisse selline juhtmestik panna kus pisitik tõstuki mootorile olemas ja piilari pistik ära ühendada, või vaja samamoodi taguosa juhtmestik ka ümber vahetada?
On valmidus mingisugune olemas?
Kein Rauch, Kein Kraft
pikk66
Vaata paliju juhtmeid tagaukse pistiklule kere poolt jookseb. Kui seal ainult 4 juhet, siis vaid keskluku jaoks valmidus olemas ja ylejänud puudu. Kui korralik punt juhtmeid, siis lihtne. Paigaldad uksesisesed juhtmed ja olemas :) Sel puhul, kui kere poolt ei tule juhtmeid, siis vaja vedada terve hunnik neid tagaistme alusest moodulist ja sealt keskonsooli lylitile ka. Teostatav, aga doonori juhtmestik võiks kõrval olla.
BMW-le kindel
MatsMaalt
Peamine sõiduk: BMW 525td
Postitus Postitas MatsMaalt »
Oled leiutanud lõpuks juhtmed usteni, et aknad töötaks?
