E34 Kompu ei tööta
E34 Kompu ei tööta
Tervist, mure siis selline, et E34 suuremat sorti kompu ei tööta, ja kangiga ka spido blokis midagi ei toimu, tunduks üldse, et spidoblokk on välja vahetatud ja sel polegi nagu kompu võimalust. kas see loeb ka? et teine kompu ei tööta
Re: E34 Kompu ei tööta
Kas kompuuter üldse ei tööta, ekraan on pime ? Polegi töötanud või üks hetk lakkas töötamast ?
Milline spidomeeter sul on ? Check control displeiga või ilma ? 520i tuleb tehasest ilma.
üldse ei tööta täiesti pime on, ja masinaks täpsemalt on e34 525 TDS 96a tundub, et vist ilma all pole seda pikemat ekraani riba, vaid keskel pisemConfector kirjutas:Kas kompuuter üldse ei tööta, ekraan on pime ? Polegi töötanud või üks hetk lakkas töötamast ?
http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on juttu sellest, kui ekraan kompuutril pime on. Kui ühte pinni vool ei tule, siis jääbki pimedaks. Vaata see üle.
Aitas see ?ads285 kirjutas:Okai seda ei leidnud, küll aga üks pirn läbi
Kui ei, siis teine lahendus võib olla see :
Aga kui OBC ikka ei tööta, siis on kõige tõenäolisem, et OBC ei saa voolu. Pins 6, 8, 9 ja 17
peavad olema voolu all. Tavaliselt on süüdlaseks Pin 17. Kui autol puudub "
Horn relay "
, siis 17
pinile ei tule voolu. Lahendus on lihtne: punane-hall-kollane juhe läbi lõigata, mis
läheb Pin 17-sse.
Võimalikult kaugelt pistikust. Ühenda see punane kollase triibuga juhtmega
(Pin 9). Vaata, et
segamini ei aja, sest seal on ka kollane punase triibuga juhe. Ühenda juhtmed 5 või 10 A
mprise
kaitsmega, et vältida hilisemaid probleeme.
