E60 Summuti
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
E60 Summuti
Postitus Postitas j4nx »
Tere,
selline küsimus, et kas 2004 a. e60 530d saab summutil pütti eraldi ka ära võtta?
Endal selline mure, et autot ostes tundus kahtlane see summuti otste värk kuna otsad on sirged, aga ei ulatu stangeni ..nagu jäävad sinna auku ja tundub nagu otsi polekski. Pmst on siis arvatavasti alla keeratud otsad sirgeks lõigatud vms (peaks olema originaalis allapoole keeratud otsad kuna ei ole dpf filtrit) ja nüüd ei ulatu stangest välja.
Ei suuda leida ka sobivaid sirgeid otsi kusagilt 57mm läbimõõduga summuti otstele.
ainuke, mis leidsin on selline http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/su ... id/summuti" onclick="window.open(this.href);return false; , aga ei tea kas sellised 2 tükki kõrvuti jääks liiga pornotuuninguna? :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 Summuti
Postitus Postitas TiitR »
j4nx kirjutas:Tere,
Pütt üksinda ära ei käi. Lihtsam ikkagi koos toruga alt kätte saada, pikendused juurde keevitada, kruvida, suruda, vms.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Originaalis kinnituvad need kroom otsad nn. klambritega, mis asuvad torus sees. Näide: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-223-5751" onclick="window.open(this.href);return false;
