Sidur ei lahuta
Bmwandre
Sidur ei lahuta
Postitus Postitas Bmwandre »
Selline mure siis et, enne sidur libises ja sai ketas ära vahetatud. Peale seda sidur ei lahuta korralikult. Milles võib probleem olla? Õhutamises?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: Sidur ei lahuta
Postitus Postitas ladammm »
See pulk siduritöösilndrist tolle lahutuskäpani sai ikka sirgelt sisse ?
Mul endal juhtus e34 520il nii et sai viltu pandud ja peale paari vajutamist kukkus pulk sisse ja tuli kast uuesti maha võtta...
Bmwandre
Re: Sidur ei lahuta
Vana sidurisilinder oli omadega suht õhtal ja sai välja vahetatud silinder. Läks ikka ilusti sisse. Ta kuigi palju lahutab aga mitte korralikult. Jutt käib BMW E34 1993 aasta 2,0 110 kwst
Bmwandre
Re: Sidur ei lahuta
Kas asi võib olla õhutamises?
Bmwandre
Re: Sidur ei lahuta
On kellelgi head nõud anda?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Sidur ei lahuta
Postitus Postitas TiitR »
Bmwandre kirjutas:Kas asi võib olla õhutamises?
Kui õhk sees, siis peaks pedaal (pool)tühjalt põhja minema. Kas sul läheb? Millise silindri vahetasid, kas töösilindri või peasilindri?
ooDDoo
Re: Sidur ei lahuta
Postitus Postitas ooDDoo »
Peasilinder ja töösilinder tulevad täiesti kokku vajutada enne paigaldamist. kui paigas tuleb töösilindrist õhk välja puhuda. Keerad alt nipli lahti ja puhud õlipotsikust peale kui muidu ei saa. Peasilindel peaks iseenesest ise ka täis jooksma kui alt nippel lahti keerata. Puhumisega kiirendad protsessi loihtsalt..
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Sidur ei lahuta
Postitus Postitas J_V »
Piisab sellest kui pool tundi pedaali sõtkuda, pole kunagi seda õhutusniplit lahti keeranud. Enne töösilindi paigaldust see ilusti täis valada.
Muidu võrdlesid siduriketaste kõrgust ka enne paigaldust?
Bmwandre
Re: Sidur ei lahuta
Selle silndri mis on käigukasti küljes
Bmwandre
Re: Sidur ei lahuta
Kõrgus oli sama vanaga
ooDDoo
Re: Sidur ei lahuta
kes siis pool tundi sidurit viitsib tallata.
