e60 probleem kojameeste mootoriga
ZENDER
Postitus Postitas ZENDER »
Tere ,
Autoks 530 d 2004 , kojamehed ei tööta korralikult jätavad ennast keset klaasi seisma ja siis ei tööta üldse 5 minutit , kojameeste mootri mikrolüliti on läb ja tuleks vahetada ära kas iis see mikrolüliti või terve kojameeste mootor.
Kas oskate soovitada elektriku?
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Kui asjast midagi ei teata siis teda oskab igaüks soovitada (tavaliselt)
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... file&u=111
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Slava_323
Re: e60 probleem kojameeste mootoriga
Postitus Postitas Slava_323 »
Noniii sama mure täna juhtus. Keegi on lahenduse leidnud või kokku puutunud.
F31 320d M Performance
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Teatud mudelitest alates muutusid kojamehed "targaks" ja vähendasid
pühkimispiirkonda mõlemas lõpus kui takistus oli liigne (lumi).
Antud videol tundub siiski et pühib lõpuni ja jääb kaugemal seisma.
Suure tõenäosusega on mootori sees nullpositsiooniga probleem.
Kui see mehhanism ei avane üldse, siis on vähe lootust remonteerida seda.
Slava_323
Arnis, see üks asjadest... Vahest keset klaasi, vahest pritsid vett ja max kiirusel pühivad ja välja lülitada ei saa. Mõni kord kõik ok. Netti avarustes leitud et on relee..mikrolüliti vms viga. Sama mis näiteks nuka või vända andur. Probleem 2002-2006a BMWdes.
Postitus Postitas patrik »
Ma just tegin ühe sellise korda. Saan aidata kui väga hilja pole ja on veel mida taastada
