E70 kliimaseade ei tööta.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Postitus Postitas Kalmerko »
Äkki saate aidata kust alustada vea otsingut.Kas salongist lülitades peaks kuulma mingit häält või mootori pöörete langust.Ühesõnaga kui lülitan salongist sisse külma ei tule.
maxs30
Re: E70 kliimaseade ei tööta.
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 19.04.2019 07:50 36, muudetud 2 korda kokku.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Lähen kontrollin jahutus vedeliku ära siis vaatab edasi annan teada.Äitähh vastuse eest.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
See on kliima gaas, mitte jahutusvedelikvedelik, aga okei. Kontrollida on jah vaja.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Kas BMW-l külma puhumine välistempist ei sõltu?Kui temp.õues alles alla 10 kraadi celsiuse järgi,siis külma ta puhuma ei hakkagi enne kui temperatuurid kõrgemaks tõusevad.E38-ga mingi selline värk justkui oli?
arnis
Ei, see on müüt. Kui õhuringluse peale panna,
siis saab ka negatiivse temperatuuriga kompressori liikuma.
Küll ei saa +4-st külmemat õhku jahutada.
Kalmerko
Telefon: 58896965
Toru radika küljes lekkis, uus toru tellitud ja loodan,et saab siis korda !!!
