e39 tagaLuuk avaneb ise.
Probleem siis selles, et Luuk avaneb ise keset sõitu. Peal ka elektriline Luuk, siis päris halb kui keset linna Luuk lahti läheb. Milles viga võib olla?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 tagaLuuk avaneb ise.
Juhtmed on tuksi minemas kere ja luugi vahelises kummiluttides.
Kõik juhtmed kõigis neljas hinges oleks tarvis välja vahetada.
Teatud plastikud ja klambrid luugil arvatavasti lähevad katki,
saab liimida, saab suure raha eest UMist osta.
Ajutiselt võid hüdraulika kaitsme välja võtta, siis vähemalt ei tõuse ülesse.
Ja variant B - numbrituleliistu küljes olev nupp on rikutud, sel juhul piisaks
kontrollimast, võta juhe lahti ja sõida (nb! numbrituled ei põle).
EDIT: proovi jah variant B-d esimesena.
Õhtul ühendan nupu lahti.
Seda nuppu peaks ''romulast'' saama?
- arnis
Nupp=numbrituleliist
Suht defka, UMist saab, kas kroom või värvimata.
Enamik kasutatust on tuksis. Praegu on foorumis müügiteema,
20€ keegi müüs.
20€ keegi müüs.
Juhtmestiku kontrolliks võtsin kojamehe mootori maha.(kangist liigutades kojamees ei tööta). Panin mootorile otse voolu, ning asi toimis. Minu järeldus on, et Juhtmestiku jama.
Küsiks teie arvamust
Kas osa kood on 61116915317 ??
- arnis
Ei ole mingit komplekte vaja, uued juhtmed lihtsalt. Saab ka
doonor E39 pealt lõigata parajad jupid. 100€-ga peaks asja kindlalt
korda saama.
korda saama.
Tänud.arnis kirjutas:Ei ole mingit komplekte vaja, uued juhtmed lihtsalt. Saab ka
korda saama.
Tuttav elektroonik/elektrik pidi ära tegema
Aga tänud info eest !!!
