E65 Signalisatsioon karjub
tali001
- Peamine sõiduk: bmw 730d e66
- Telefon: 55571205
Tere. Sai siin mõned päevad tagasi E65 05 facelift soetada. Kuid probleem on selles et signalisatsioon hakkab undama tühja koha pealt. Oskab keegi ehk nõu anda?
ttsys
Re: E65 Signalisatsioon karjub
Vähe infot, mille põhjal isegi midagi arvama hakata. On see orig süsteem või mingi aftermarket?
Kui orig süsteem siis selle remondi/seadistusega tuleb toime vähemalt iga BMW sõidukeid remontiv üksus aga aftermarket osas ilmselt suvaline pädev autoelektrik.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Proovi, ühenda kapotilüliti lahti ja jälgi, kas kisab veel ilma põhjuseta.
http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... ct_switch/
tali001
- Telefon: 55571205
Kuidas ma saan kontrollida kas on originaal või aftermarket signalisatsioon?. Mul võti on ka kahtlane. Keegi on halvasti patareid vahetanud ja jõuga vist lahti kakutud. Pult kuidagi seisab koos kuid liigub ja vahe on sees. Nii nüüd käisin võtsin anduri ära ja panin valve alla. siiani ei ole veel karjuma hakanud. Muidu kuskil 5 min vältel või vähem. Üks öö hakkas tühja koha pealt kell 2 undama.
ttsys
VIN koodi järgi vast kõige lihtsam. Muul juhul see "asi", mis seal lõugab näeb orig selline välja:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1145
Mul oli nii, et originaal signalisatsiooni pistik mis on katuses oli lahti ja alarm ei toiminud üldse.
Panin siis selle tagasi, asi hakkas tööle( see punane tuluke mis sisemise peegli all hakkas ka vilkuma) aga oli sama teema, et öösel hakkas karjuma jne ja väga tundlik oli see igasugustele asjadele, kass hüppas peale öösel autole ja auto pani karjuma
Aitas see mul kui juhi jalgade all olevat andurit natuke maha keerata ja tundlikust vähendada.
e65 07 730d
tali001
- Telefon: 55571205
Mul on ka jah see pisike ümmargune mida saab nö vöö külge panna vms. Eks otsin seda nuppu. Kui kapoti anduri võtsin ära. Ja enam ei ole karjuma hakanud . Tundkikust peaks küll jah maha keerama muidu hakkab tülikaks muutuja see ülesse ärkamine keset ööd :-D
