Ringrajale sõitma 11.08.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Ringrajale sõitma 11.08.
Postitus Postitas jargo »
Ahto,mis kell start Pärnu poole on?
Kus kokku saame?
Viimati muutis jargo, 02.08.2018 11:10 42, muudetud 1 kord kokku.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
otsisin ka ise iphonele midagi aga pole. mingi gpsi teema miks ei ole iphonele, laenasin ka sobralt ta vana androidi, et saaks aega võtta. Rõhku vist soovitati äkki tehase normi kuumalt, aga kindel pole
Mul on manomeeter kaasas - vähemaks saab alati lasta :mrgreen:
Cb4_323
Peamine sõiduk: Hilux
Postitus Postitas Cb4_323 »
jargo kirjutas:Ahto,mis kell Keila vendade start Pärnu poole on?
Kus kokku saame?
Teeme Ujula poolses Keki väravas väravas 15.55 kogunemise. 16.00 läheme. :D
Kas Jarnee ka tuleb?
Karl vist liitub meiega oma 330-iga.
Kes keilast veel tulevad üldse?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Supra T
jargo
Minu teada peaks veel tulema Ivo (Yg3) ja Siim(Kosk).
Jarnee pidi rehve vahetama minema.Tagarehvidel pidid nöörid väljas olema :D
330ci 6k man
Cb4_323
jargo kirjutas:Minu teada peaks veel tulema Ivo (Yg3) ja Siim(Kosk).
Vinge :D
jarnee võib rajal üllatada... :cool:
Supra T
jargo
Keegi pole õelnud,et ta sõidab! Pidi lihtsalt kohale tulema.Mina ütlesin,et võtku igaks juhuks kiiver ka kaasa.Äkki läheb vaja :D
330ci 6k man
RagnarV
väga aktiivne osavõtt tundub ikka olema :cool: thumbup, endal tagapidurid korras ja auto kokku pakitud.
Pill ootab starti jahedas garages :D
Cb4_323
Kest teist siin sõitmas on varem käinud ja kui palju? :D
Siis tean kelle eest väga häbi ei pea olema :)
Supra T
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Ma olen mõned korrad kardiga sõitnud ja üleeile sõitsin jalgrattaga ka päris kiiresti. Nii et minu ees võiks häbi olla küll.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas bulldoze »
Pole raja enne sõitnud. Auto on veel töökojas ka. Vahetatakse sillatala pukse. Läheb kiireks. :)
RagnarV
mis siin alla 2,8 pole kellelgi jälle ühtegi pilli w :|
hs_
Üks libiseva siduriga 2,5 on.
Cb4_323
Kasutaja Kosk tuleb E46 316-ega, kuid kas sõidab? :D
Supra T
RagnarV
nujah, tuleb 1,8 täna eriti tigedaks ajada siis :evil:
Cb4_323
Mitmekesi rajale minnakse üldse? :shock:
Supra T
RagnarV
mannerguid mahtus 50 tk korraga peale :D , you do the math :D
Cb4_323
Väga hull :D
Siis peab ju etevaatlik olema. :shock:
Supra T
Cb4_323
Üritus kui selline oli minu jaoks esmakordne. Auto elas ka enamvähem üle. :D
Aga selle krdi automaadiga võib küll vareseid loopida. Ära ka ei lõppe raibes :-D
1.44 suutsin ära sõita. Tipp kiiruse sain 165.9.
Vinge. Kordama peab!!!!
Supra T
jargo
Mina sain sõita siis kaks ringi. Millest parema aja sain ka 1,44. Kolmanda ringi alguses juhtus väike äksident,mille tulemusena mul kõik rehvid kandilised.Sellega siis tänane päev minu jaoks lõppeski! Mõnele siis veelgi kurvemalt :(
Aga iseenesest oli ettevõtmine vinge.Tänud veelkord punase e30 omanikule,kes meile lahkesti tungrauda ja võtmeid laenas.
Sõidust ka:
Julgust on minul ikka väga vähe. Tagumises kurvis ei suuda mitte põhjagaasiga sõita ja teisteski kurvides saab seda pidurit liialt vara tallatud. Ise nagu ei tahaks,kuid jalad liiguvad vastu tahtmist :D
Aga eks see oli esimene kord ka!
330ci 6k man
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Palun tehke seeaasta veel üks selline üritus, või kasvõi mitu, tahaks korra oma vanakest ka katsetada :)
taunod
Postitus Postitas taunod »
jargo kirjutas:Mõnele siis veelgi kurvemalt :(
Mis siis veel juhtus?
Palju sul max kiirus oli?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Cb4_323
Üks väike laks oli. Aga eks Jargo teab ja nägi rohkem. :D
Kuidas kaaskodanikul 328IA sõidu aeg tuli? :)
Kes siis kõige suurema kiiruse seal taga kurvis sai?
Supra T
jargo
taunod kirjutas:
Ma ei saanud sõitagi!Kaks ringi tegin.Esimene rajaga tutvumine ja teise lõppedes kohe rehvid kantis.
Ehk minust seekord asja polnud.
Viimati muutis jargo, 02.08.2018 11:13 04, muudetud 1 kord kokku.
330ci 6k man
Aulis
Peamine sõiduk: Bmw E30
Postitus Postitas Aulis »
tore üritus oli! Tänud korraldajatele. Ei suutnud minagi täis gaasil seda kurvi läbida. Söitsin üsnagi kindla meelega, et auto ja ka ise ikkagi tervelt koju jöuaks. Ajaks jäi 1.37 ja max kiirus oli 172km/h kanti. Järgmine kord minna, siis vähemalt eesmärk olemas. Ise pool päeva veel harjutada, siis ilma kövera kettata peaks söitma alla 1.33 ära küll. :) löpus sai veel päris häid ringe tehtud, kui järsku keegi ette toppama jäi :D ajas ikka marru küll :)
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
4 sekundit on ikka maa ja ilm, Aulis. Mees sõnast.. :mrgreen:
Cb4_323 kirjutas:Kuidas kaaskodanikul 328IA sõidu aeg tuli? :) ?
Parim aeg oli 1:38,82, lisaks sellele sõitsin 2x 1:39,00 & 1x 1:39,05.
Kiirest kurvist sai peale ~10ndat ringi hakatud põhjagaasiga läbi tulema, ehk siis minu auto puhul ~160km/h gepsu järgi.
jargo, kui teie kaameratest veel pilte leidub kuudist, siis viitsid äkki PS-ida :)
Cb4_323
Oi kurja. Siis pole mul isegi automaadi süüks midagi ajada. :D
Aga veermik on originaal? Mulle tundub oma auto nii vedel ja pehme olevat.
Peab sillas paar juppi ära vahetama ja rehvid korda, ning harjutama :shock:
Supra T
Ehmmm, no mitte päris :mrgreen:
H&R Race vedrud USA-st, KONI Sport regullitavad (kollased) amordid, Federal RS-R poolslikid. Aga pidurid on kõige juustumad stockid kombineeritud kõige suvalisemate klotsidega :D
Kuidas muidu esmakordselt rajalkäinute muljed olid? "Äge ja võiks veel käia" või "mõttetu ringiratast tiirutamine kellaga võidu"?
Aulis
Henri. kirjutas:4 sekundit on ikka maa ja ilm, Aulis. Mees sõnast.. :mrgreen:
Tean jah, aga optimaalset näitas ta juba kaks sekki paremat. Lisaks panen öhtul ka video ülesse 1.37 ringist. On selgelt näha, et mitmest kurvist annab ikka kövasti parandada ennast. Eks kövasti harjutamist ja no alla 1.35 suudab see auto kindlasti söita. Muidu väga meeldis, vöib teinekordki tulla! Järgmine kord juba rada selge ja teada mis ees ootab. Vaikselt ka poolslikkide peale mötlema :D
Cb4_323
Henri. kirjutas:Ehmmm, no mitte päris :mrgreen:
Selge, siis pole ka ime :D
Aga nagu mina juba mainisin, siis väga meeldis ja kohe kindlasti uuesti. :cool:
Supra T
