E46 2002 rehvid/veojõukontroll
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
Autoks siis E46 2002a universaal m pakett
Lugu siis järgmine, et läbi heade juhuse õnnestus saada uued tagarehvid , mis on originaal mõõdus neile velgedele ehk siis 255/35/18 . Ees on originaal ka, passi järgi, 225/40/18. Aga nii kui uued tagarehvid all oli, hakkas auto vilgutama veojõukontrolli järsemates kurvides , käisin kontrollimas , alguses näitas diagnost et tagumised abs andurid , kuid lähemalt uurides olid need korras ning jõuti järeldusele , et probleem seisneb sellest, et taga on uued rehvid ning ees on vanad, ning tekib rehvi pöörlemises erinevad kiirused ning veojõukontroll läheb lolliks.
Kuid kui originaalis ongi neil ees 40 paks rehv ja taga 35 siis on juba erinevad pöörlemiskiirused ? või praegu läks see asi üle kriitilise piiri, ehk taga on 8mm muster ja ees on vb 3 ?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 2002 rehvid/veojõukontroll
Postitus Postitas arnis »
Rehvirõhud on kontrollitud? Rehvid on sarnaselt kulunud (taga 9mm ja ees 2mm jääk)?
Kuidas on auto kõrgusega? Originaalkõrgus? Kui rehvimuster on teekattega väga
kiivas, siis võib karta, et pöörlebki valesti. Kas tegemist ASC või DSC süsteemiga?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
2002 peaks olema dsc.
Kõige lihtsam oleks ratta diameetrid ära mõõta
deniilov
Peamine sõiduk: a6
rõhud on ees 3 ja taga 3,4 ning väga ilusti ühtlaselt kulunud, kõrgus on praegu vb veidike kõrgem kui muidu,kuna amordid kõik vahetatud . dsc jah .
mõõtsin üle ,taga on 637mm ja ees 628mm . sellest siis vist piisabki jah ?
Tauri_J
ees on kuidagi vähe seda rehvi.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
deniilov kirjutas:rõhud on ees 3 ja taga 3,4 ning väga ilusti ühtlaselt kulunud, kõrgus on praegu vb veidike kõrgem kui muidu,kuna amordid kõik vahetatud . dsc jah .
Rõhud jah liialt suured rehvides, jääd niimoodi rehvide keskosast varsti ilma.
Antud mõõdud peaksid omavahel olema täiesti lubatud 635,7 mm. (255/35 R18) vs. 637,2 mm. (225/40 R18) Midagi on sul kuskil valesti ja see ajab dsc lolliks.
deniilov
Peamine sõiduk: a6
TiitR
deniilov kirjutas:Pilt
Karmid tehaseandmed tõesti. Kimad igapäevaselt 5 inimest + pagass täis?
P.S esi ratta diameetriga sul midagi valesti, kas mõõtsid valesti või on mingi muu kala, kuid sellist väikest, sinu poolt pakutud diameetrit olla ei tohiks, sest need antud mõõdud peavad koostööd tegema (lubatud ka tehasest).
deniilov
Peamine sõiduk: a6
ei sõida koguaeg täis autoga, kuid vahest ikka , ning esi rehvid on väga kulunud lihtsalt , panen teised alla ning ss peaks olema okei.
