Roolivõimendi probleem.e38. 2000a
Probleem selles et kui auto käima panen siis kõik toimib,aga kui sõidan umbes 200 meetrit siis kaob roolivõim ara. Milles võib olla probleem?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Roolivõimendi probleem.e38. 2000a
Arvatavasti on sul servolatt.
Ja lati rõhuregulaator on alla andnud.
Anna VIN koodi 7 viimast sümbolit, kontrollimaks, kas on servolatt.
- arnis
Servosüsteem olemas. Puhastamine tavaliselt ei ravi probleemi.
Edu otsingutel.
Edu otsingutel.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Siiani saanud 10st 6el servod puhastasmise ja uue õliga tööle.
Seega tasub proovida.Õli pole kallis ka.
- arnis
Mis see puhastamine muidu tähendab. On mingi protseduur kirjas kusagil?
Kui saab korda, siis on küll hea uudis.
- Diamondback
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
Google aitab kõige vastu....arnis kirjutas:Mis see puhastamine muidu tähendab. On mingi protseduur kirjas kusagil?
viewtopic.php?f=40&t=235855" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Ma mäletan seda teemat, aga meelde jäi see, et korda asi ei saanudki.
Kui said korda, siis märgi ära, mis veel oli vaja teha.
Asi korras,lihtsalt ligutasin rattakoopas servo juhed ja hakkas toimima.
