530d,142kw, õlituli läheb põleb, külma mootoriga.
bmwrale
Postitus Postitas bmwrale »
sellise murega,kui auto käima panna külma mootoriga ,hakkab 5 sec.pärast tuli põlema, mingi 5_10 sec põleb ja kustub ära..kui siin miinus kraadid olid vilkus natuke aega sõites ka..
see tekkis peale väikest pauku,(lõi karteri puruks) vahetatud on õlipump, õlirõhuandur, õlifiltrikopsik+kaas.
ehk oskab keegi nõu anda.
ette tänades Jass
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: 530d,142kw, õlituli läheb põleb, külma mootoriga.
Postitus Postitas VerineVelg »
Õlifilter hakkab ummistuma
Õli andur hakkab läbi minema.
Lahtised Õlipumba poldid. See juba väga harv juhus.
Küsin ka et mis õli kasutad?
Bayerische Motoren Werke.
bmwrale
filter vahetatud,õlipump ka,õli marki päris täpselt ei tea,aga usun,et mitte kõige kehvem.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Viitaks nagu vigasele õlitaseme andurile.
bmwrale
See on ùks varjantidest, mida peaks proovima, kui karter maha làheb,,samas pidi see natuke kahtlane olema, et andur on kas katki vòi terve..aga mul teeb ainult kùlmaga.tàna ùritan saada kusagilt kella ,et vaadata õliròhk ùle.ehk on aimu kellelgi, palju see olema peaks?
Veel on pakutud variante:
1.saaled
2.òlivòtturi tihend
3.òlivannis mingid ribid, õli suunaja vms viga saanud
4. Taseme andur
Alari.
Telefon: 5181397
Tasemeanduri rike annab märku endast nii,et käimapannes läheb mõne sekundijooksul kollane kann põlema..põleb natukeaega ja kustub ära.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Alari. kirjutas:Tasemeanduri rike annab märku endast nii,et käimapannes läheb mõne sekundijooksul kollane kann põlema..põleb natukeaega ja kustub ära.
Sa muidu räägid oma 46 kogemuse põhjal? Küsin, sest minu e39 3.0 d on ka tasemeandur vigane, kuid mingeid tulesi küll põlema ei hakka kuskil. Igatahes inpaga vaadates lcm moodulit, on seal ´viga sees ja ära ei kao. Mu meelest on e46 ja e39 ses suhtes erinevad.
