TSI: Laepolstri riide vahetamine
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Kermo144
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Postitus Postitas Kermo144 »
Eks siis peab kusagilt riiet ja liimi sebima. :cool:
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 730 E65
Postitus Postitas Noosik »
k3nny kirjutas:spreiga jääb kare.
Selleks olekski ju vaja õiget tekstiili värvi, seda ma küsisin ka eelmisel lehel et kas keegi oskab soovitada kus sellist saaks :P
Viimati muutis Noosik, 02.09.2015 21:46 18, muudetud 1 kord kokku.
kaspar555
Peamine sõiduk: 528i
Postitus Postitas kaspar555 »
See nädalavahetus oli tartu kangadžunglis mingi 50% ale ja sain endale päris maheda kanga, liimi saan ka täna kätte ja siis jään sobivat nädalavahetust ootama
kaspar555
Liimi soovitaksin sellist(kindlasti peaks 120 kraadine liim olema, muidu ei pruugi püsima jääda):
ellu796
Peamine sõiduk: Bmw 324td e30 touring
Postitus Postitas ellu796 »
Keegi e28-l on lae riiet vahetanud? Mul on seal varrastega süsteem.
You only live once..
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
ellu796 kirjutas:Keegi e28-l on lae riiet vahetanud? Mul on seal varrastega süsteem.
Eks sinna tuleb see vana järgi lihtsalt uus õmmelda.Seal ju servad klaasitihendite vahel ja ülejäänud ripubki varraste peal.Selle kohta kindlasti ka kusagil õpetus olemas.See siin natuke teise süsteemiga teema :)
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Huvitav, kas selline kangas oleks ok musta lae jaoks?
http://www.kangadzungel.ee/mod_shop_2f3 ... as-151_est
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
A36
Peamine sõiduk: E36 318I
Postitus Postitas A36 »
Pildi järgi üsna raske öelda, tuleks ikka käega enne katsuda. Mulle tundub nagu see toode oleks libedapoolsem ja ei veni nii hästi, kui ta kardinate jaoks sobib nagu kirjas. Pigem oleks mööbliriie, fliis, samet või veluur sobivam ma pakun.
Aga üks asi kindel, venivust tuleks kindlasti enne ostmist testida. ;)
If everything is under control, you are going too slow!
https://instagram.com/anya_aanja/
Günther
Arusaadav, lähen varsti kangadzunglisse ja vaatan, mis seal pakkuda on!
Günther
Haapsalus siin küll midagi võtta ei olnud. Küll aga ma nägin sellist spets asja nagu originaalis: riie, millel porolon all. Kahjuks küll halli värvi, kuid kui leiaks kuskilt musta, siis oleks ju täitsa mõeldav selline sinna panna?
A36
Jap, sellist olen mõelnud kord ühele oma endisele autole panna isegi, see peaks parajalt venima ka. Tallinnas valik muidugi suurem neid poroloniga riideid.
Günther
Lähen homme hommikul Tallinnasse laagri kangatzunglisse ja loodan, et seal on. Ei tea, kus veel Tallinnas originaali sarnast materjali leiduks?
A36
Võid vaadata veel mustamäe tee kangadzunglist, tartu mnt abakhanist või karnaluksist. Karnaluks asub ka tartu mntl kuid on avatud E-L võid ka kodulehel surfata http://shop.kl24.ee
fronned
Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
Postitus Postitas fronned »
Keegi oskab soovitada kust leiaks enam vähem m musta lae riide moodi välja näeks. Tallinnas
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Kas ühe sprei liimiga teeb lae ära?(500ml) Ainult lage, mitte piilarid.
e.salmus
Peamine sõiduk: BMW 530D
Telefon: 56637050
Postitus Postitas e.salmus »
Pole küll otseselt bemmi lae polsterdamine aga kunagi tegin oma vanal Volvol kunstnahast lae.
Pildid koos jutuga:
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 75#p198213" onclick="window.open(this.href);return false;
blackjack
Peamine sõiduk: BMW E65; BMW E38
Postitus Postitas blackjack »
Keegi Tallinnas mõnda kohta teab soovitada kus teenustööna sellist protseduuri tehakse?
Asko1
Peamine sõiduk: E36 '95
Postitus Postitas Asko1 »
blackjack kirjutas:Keegi Tallinnas mõnda kohta teab soovitada kus teenustööna sellist protseduuri tehakse?
Oleks ka huvitatud!
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
Keegi hiljuti riiet ostnud lae jaoks? Tallinna/Laagri kangadzunglist ei leidnud.
bmw543
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Postitus Postitas bmw543 »
kunagi tegin e32,le valgest nahast
Võidad sekundi,kaotad bemari
bmw543
bmw543 kirjutas:kunagi tegin e32,le valgest nahast
Ja varsti seisab ees sama töö Bmw e38,sal aga mustast nahast.
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK »
Kuidas see pidamine jäi? Kuidas laivis välja nägi?
bmw543
EinarK kirjutas:
laivis oli ka ilus..ainult laepolstril originaalis boroloon all ja seda oli üsna kehva kätte saada..
ja moment liimiga liimisin pintsliga Kandsin peale
Viimati muutis bmw543, 12.01.2016 12:04 22, muudetud 1 kord kokku.
EinarK
bmw543 kirjutas: laivis oli ka ilus..ainult laepolstril originaalis boroloon all ja seda oli üsna kehva kätte saada..
Ilmselt lähen ka siis sama teed, kuna praegu on nkn ripplagi autos.
Teisel 34 võtsin riide maha ja sain selle borolooni ilusti väheke kõvema harjaga maha. Lõpuks värvisin spreiga mustaks ja päris hea sai :D
bmw543
EinarK kirjutas:
käe hoiu kohapeale on nahka kehva panna..mul läks see pekki ja pahteldasin ja värvisin valgeks...
aga uut nahka proovisin föönitada ja läks ilusti pehmeks ja venivaks et peaks saama seda sinna ilusti voolida.
krizto
Postitus Postitas krizto »
marek. kirjutas:Keegi hiljuti riiet ostnud lae jaoks? Tallinna/Laagri kangadzunglist ei leidnud.
Jep, ostsin. Tallinna Tartu mnt kangadzunglis kõige suurem valik, soovitan soojalt seda. Selline paksem ja veniv must fliis on päris hea. Panin endale ja jäi nii:
Täpsemalt öelda riide meetri hind oli ehk 11.20-80 vahemikus. Liimis noortehniku liimiga, jäi hea!
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Mida oskate öelda/soovitada, e46 sedaanil tagumine "aknalaud" ära pleekinud ja tõmbunud lillakaks (kas vahetada riie või saab värvida), googeldasin ja leidsin sellise spray, riietele mõeldud. On keegi kasutanud?? Või tõesti kokkuvõttes lihtsam riie ära vahetada ja asi ants :cool: ?
Spray - http://www.fabricspray.eu/?3,ee_kangavarv-black" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 525D
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
OneWheel kirjutas:Mida oskate öelda/soovitada, e46 sedaanil tagumine "aknalaud" ära pleekinud ja tõmbunud lillakaks (kas vahetada riie või saab värvida), googeldasin ja leidsin sellise spray, riietele mõeldud. On keegi kasutanud?? Või tõesti kokkuvõttes lihtsam riie ära vahetada ja asi ants :cool: ?
Mina enne värviks kui kataks riidega üle.
Mul endal riidega üle kaetud, kogub palju tolmu ja ajab udemeid.
tagavedu
Postitus Postitas tagavedu »
Pakkuda valget ilusat nahka, pehme tekstuuriga kergelt veniv. Nahk asub tallinnas ja hind sõltub kogusest. Istmeteks ei sobi aga lakke suurepäraselt. Õhuke nahk, hea kumerusi teha või äärealla keerata. 1.5m lai kangas.
Hind: 20eur/m
Tallinn,
Erkki,
55673333
cross
Postitus Postitas cross »
Keegi siin on küsinud,et kuidas värvides jääb, sai tehtud kunagi ühel talveroikal, sirmid ja piilarid eraldi väljas ja lagi autos sees värvitud, tavaline mattmust aerosool. Ühtlaselt peab laskma, et laiguline ei jääks, maha igatahes ei tulnud ja tulemus kõvasti parem kui määrdunud ja laiguline hele.
Puhverdatud - Sarnased lehed
