Bmw e46 2001 tuledepesur
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
tervist, selline küsimus, et kas oleks võimalik arvutiga tuledepsurid panna niiöelda aktiiv pesusse ? et igakord kui aknale lasen, laseb ka tuledepeale. Hetkel ainult laseb siis kui autotööle panna ja siis aknaid pesta. Muul ajal pole ma märganud kordagi, et pesurid töötaks. Suht tüütu eriti pragusel sitasel aastaajal mööda pimedaid maanteesid vurada mustade tuledega. Ja kui võimalik nii, siis võite endast märku anda
siiim_k
Re: Bmw e46 2001 tuledepesur
Postitus Postitas siiim_k »
Iga viienda klaasipesuga peaks pesema. Reflektorid ja pirnid on korras?
siim320
Kõik pirnid ja reflektorid korras . aga tahaks just aktiiv pesu peale asja saad. Oleks see võimalik?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
siiim_k kirjutas:Iga viienda klaasipesuga peaks pesema. Reflektorid ja pirnid on korras?
eiiii lase, mul suht sama teema, aga pika sõidu ajal ikkagi pannud tähele et vahest laseb veel, aga see tõesti mingi 20nda tsükli ajal umbes
üks variant on muidugi sebida omale teine pistaks ja panna see pistik otse klaasipesuri pumba otsade külge, iseasi on muidugi see kuidas kaablid/kaitsmed sellele vastu peavad
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Seda saab seadistada juhul, kui keremoodul seda toetab. Kodeerimisindeks peab moodulil olema vähemalt "C04". Seda saaksin kohapeal kontrollida.
siim320
voss123 kirjutas:
Keegi targem. Elektrik oskab Öelda kas juhtmestik ja kaitsmed peavad vastu?
siim320
PeeterA kirjutas:Seda saab seadistada juhul, kui keremoodul seda toetab. Kodeerimisindeks peab moodulil olema vähemalt "C04". Seda saaksin kohapeal kontrollida.
Seda ma ise kusagilt einsaa vaadata? Asun tallinnas ja haapsalu oleks tühitulek kui ei saaks teha.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
vedelikku hakkab sul mehiselt minema kui iga kord peseks ka tulesid.
Vaata pigem enda tuled üle, eriti reflektorid.
siim320
Ei näe probleemi vedeliku ostmises, tuled asjad kõik on. Korras. Lihtsalt teed sitta nii täis ja tuledelentekib mehine hunnik seda pahna :)
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
mis teid sa üldse sõidad,et kohe nii hullusti seda jama pristsib su tuledele?
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Tauri_J kirjutas:vedelikku hakkab sul mehiselt minema kui iga kord peseks ka tulesid.
Enda 2003a omal siristab ka peale 5ndat või siis selle ajal ja see 5L paak saab väga kiiresti tühjaks :evil:
siim320
bmw-vanos kirjutas:mis teid sa üldse sõidad,et kohe nii hullusti seda jama pristsib su tuledele?
Iga päev Kuusalu-kohila. Edasitgsi ~150km . jaa. Kui kusagil kolonnis peab tiksuma , siis ei jää need tuled eriti puhtaks :?
Kitsal teedel on teema eriti hull, neljarealisel saab veel kuidagi ennast hoida puhtana, aga mujal juba raske.
PeeterA
Telefon: 51949859
Keremooduli(GM5) varuosakoodi järgi saaks kontrollida.
siim320 kirjutas:
siiim_k
Pilt Mul ka enne ei valgustanud kui reflektorid ära vahetasin. Kuiva tee ja puhta klaasiga ei olnud hullu. Tundub üsna tavaline probleem olema. Eriti märja teega ja natuke määrdunud klaasidega.
