Tere. Probleem siis selline, et kui autoga natuke järsemini sõita, siis kaovad osad pütid tagant ära.
Toon siis näite: sõidan autoga rahulikult, kõik toimib. Jõuan eessõitvale inimesele juba üsna lähedale ja valmistun möödasõiduks. Möödasõit venib pikaks ja vastassuunast juba paistavad vastutuleva auto tuled. Et vältida kokkupõrget vastutuleva autoga, kiirendan põhjagaasiga enda sõiduritta tagasi. Kiirendamisel oli kõik normaalne, aga nüüd rahulikult edasi sõites on osad pütid tagant ära. Samal ajal, kui rahulikult sõites kõik pütid ei tööta, on kiirenduse ajal ikka kõik pütid taga. Peale (näiteks) poolt tundi seismist hakkab mootor uuesti kõikide püttidega tööle. 1 kord oli ka nii, et peale seismist kohe ilusti tööle ei hakanud, kuid siis gaasiga kohapeal mängides tulid pütid uuesti järgi.
milles võib olla probleem?
Küttepumpa ei panustaks, sest teeb seda ka täis paagiga. Klapikambrikaante tihendite vahelt küünla pesadesse õli ka ei pressi, sealt on kõik kuiv.
E32 740 silindrid kaovad tagant
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E32 740 silindrid kaovad tagant
Ega küttepumba tootlikkus ju paagis olevast kütusest ei sõltu, kui rõhku ei löö, siis ei löö, ei olene tasemest.
