E90 320D kõrv. istuja pool külm
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Postitus Postitas st3v3n »
Tere,
Tegelen siin ühe e90ga mis ei puhu kõrvalistuja poolelt sooja?
Lugesin välismaa foorumitest, et võiks olla madala freooni(tundub sooja puhul arusaamatu) või siis mingisuguse soojaklapi probleem, mis armatuuri taga on?
Oskab keegi midagi tarka soovitada või on selle probleemiga tegelenud?
S.
Volum
Re: E90 320D kõrv. istuja pool külm
Postitus Postitas Volum »
Soojaklappi sel mudelil pole. Soojust juhitakse pöördklappidega.
Buumer Auto / 56826000
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Hoia meid ka kursis.
Olen lugenud sama asja, et miski "heat core" sees olevate klappide probleem.
Ma loodan, et sa seda vahetama ei pea. See miski 20h töö.
Sull_S
Peamine sõiduk: Bmw F31 320d
Telefon: 55940450
Postitus Postitas Sull_S »
Tere. Tegelesin täpselt sama probleemiga mõned kuud tagasi. Autoks oli küll E91 325 bensukas aga sümptomid olid samad, et kõrvalistuja poolt sooja ei tulnud. Lahenduseks oli salongiradika vahetus.
st3v3n
Tundub, et tegemist on tõesti radikaga, sest mujal ei saa seal lihtsalt probleemi olla.
Kas keegi Tartus on teinud või keegi kes võtaks töö ette? Endal puudub aeg nii pikaks pusimiseks.
