ahoi tegemist e60 2006a masinaga,
parem poolne inglisilm lõpetas koostöö millegipärast, pirn ise korras ja töökorras kuid ei tööta. ( proovisin teises tules)
Mida peaks või võiks kontrollida?
E60 angel eyes jamab.
Re: E60 angel eyes jamab.
Kõigepealt küsiks, kas kontrollisid õiget pirni?
Kui jah, kontrolli pinget ja massi juhtmetel.
Buumer Auto / 56826000
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Ühe tulekohta ainult üks pirn ongi sees.Volum kirjutas:Kõigepealt küsiks, kas kontrollisid õiget pirni?Kui jah, kontrolli pinget ja massi juhtmetel.
Sama poole tagumine kabariit põleb?
Äkki kaitse surnud, peaks mõlema külje kohta eraldi kaitse olema kui ei eksi.
Ja siis hakkaks järjest edasi tulema.
1. Kas pirni pesal on vool?
2. Kas enne pirni pesa on vool?
Edasi kahjuks ei tunne piisavalt nimetatud sõiduki elektroonikat, et puusalt variante tulistada.
- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Vaata arvutiga, mis vigu tulede moodulis on. Kui näitab lühist, siis aitab tool32.
Kaitsmeid tuledele ei ole sellel autol.
- JanisH
See pistik mis tule külge läheb selllele ei tule voolu üldsegi peale.
- igor115
- Telefon: 53496608
Kas sa arvutiga vigu vaatasid tulede moodulis?
