BMW E6x Mulf2 asemele TCU
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Niisiis, jutt järgmine. Autol on peal Bluetooth lisa S644A (SA644) ja sellega ka Mulf2 (õnneks ei ole Mulf2 high) moodul või kuidas iganes seda nimetatakse. Hetkel ei saa isegi ISTA sellega ühendust, seega asi suht kutu.
Sain nüüd oma kätte natuke teistsuguse mooduli, mida nimetatakse TCU mooduliks (koodi järgi tuli välja, et see tuli koos lisaga SA638). Ühel pool sellel täpselt 2 samasugust pistikut nagu Mulf2 moodulil, teisel pool aga ühe pistiku asemel 4, millest ühele olemasolev juhe ilusti sobib. Natuke googeldades tuli välja, et see mis sobib, ongi bluetoothi ots. Ok, saan mooduli ühendatud ja siis oleks vaja ISTAga tutvustada, kuid selle saan tehtud lähiajal.
Minul on aga küsimus. Kas selline moodulite vahetus hakkab üldse tööle peale tutvustamist ja miskit töötamast ei lakka või oleks mõistliku juba Mulf2 high moodul omale hankida.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: BMW E6x Mulf2 asemele TCU
Postitus Postitas Silver88 »
Kodeerimiseks olemas siis ICOM B2 optika?
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Sama lugu vahetasin välja mooduli , endal oli samuti ainult see valge ülemine pistik külge ühendada , sai külge ühendatud ja kõik toimis .
Vin kood isegi ei pidanud muutma ja hakkas tööle ja lisaks viskas kohe SOS Call System Malfunction errorit kohe ette see sai samuti välja kodeeritud.
Rain.
Kodeerimiseks endal vajalikke asju pole, aga eks lähen õigesse kohta kus see ära tehakse :D
Samas natuke googeldades tuli ka välja, et kui autol on BMW Assist, siis see tööle ei hakka, aga õnneks seda mul pole. Muidugi pole kindel kui tõene see google on. Lisaks jäi silma, et koo mooduli peal on 84116978681, kuid BMWFans või Realoem leiavad hoopis selle koodiga ku neljas number 0 ehk siis 84106978681.
Kas võib olla et üks kood on näiteks Us-speciga auto oma? Aga eks kokkuvõttes tuleb ära katsetada ja saab selguse kas hakkab tööle või mitte ja kas kõik mu ka tööle jääb.
