Sarniiride taastamine!
Tere!
Vanasti taastati Elvas sarniire, töö odav, kiire korralik. Oskab keegi öelda, kas teenus veel toimib ja kuidas kontakti saada?
Re: Sarniiride taastamine!
Taastatud juppidefa on selline lugu, et enamasti jääb esiratta kalle e39 ja e38 mudelil valeks..ja seda ei anna reguleerida
bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
AHah, aga mis sa teed kui pole võtta kuskilt õõtsa? toome kohe näiteks bmw e12 või e23 või e24.kapa kirjutas:bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
Elva tel nr oli kunagi 7456307. (jah, lauatelefon vist
proovi)
viewtopic.php?p=15237933#p15237933" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 4&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Need seal f seeria õõtsad sellise hinnaga.
wtf kirjutas:Elva tel nr oli kunagi 7456307. (jah, lauatelefon vistproovi)
Vanapapp, kes seal toimetas on teises ilmas. Poeg võttis vist asjad üle. Muidu lauatelefon jah vastas kenasti.
Olen vist juba kirjutanud siin sellest, aga kunagi keegi võttis lahti neid erinevate meeste poolt taastatud asju. Mõned olid pudelikorke vahele pannud jne.. Ei väida muidugi, et igal pool sellist jama tehakse, lihtsalt teadmiseks.
Olen ka ise vahel Ebay-st abi saanud varuosade otsimisel, mille puhul autopoed ütlevad saadavuseks null. Ja tavaliselt oluliselt odavamalt kui need osad viimast korda läbi käisid meie poodidest. Kui tõesti pole kusagilt võtta enam, siis loomulikult tuleb taastamisele mõelda.
Keegi otse Um,ZF ist on küsinud?
Um is õõts keskmiselt soti ligi. 2008 2009 maksis umbes 1500 eek um-is.
Tartus lubja ja ujula tn. tegutseb vanem mees, viid vanad orignaalid (+raha peale), mitte b osad ja saad taastatud a osa vastu. Ehk leian veel tel.nr ülesse, e46 õõtsadega tegi head tööd
BMW E60 525D
Uuriks ka selle taastamise kohta. Pärnu siis. Oskab keegi kommenteerida? mis hinnaga tehakse? Kuidas kestab? Tasub ainult orig õõtsa viia või pole vahet?
TEL 57703395
