mike1
Postitusi: 708 Liitunud: 15.09.2003 15:04 12
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 15.09.2003 15:08 08
Oleks siis bmw 520 e28 kohta küsimus: kui suure vaevaga istub antud margile bmw 525 mootor? Kas 520-i ja 525-e käigukastil on ka mingi erinevus?
Erik_G
Postitusi: 434 Liitunud: 21.12.2002 15:57 00
Postitus
Postitas Erik_G » 16.09.2003 15:23 35
2.0 ja 2.5e kastid peaksid olema samad mingi ylekande vahe ehk on aga otsa läheb ikka mõlemad m20 mootorid vahetama pead siis veel aju muu peaks olema sama
mike1
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 16.09.2003 21:46 28
tänud:)
England
Postitusi: 101 Liitunud: 29.11.2003 12:10 20
Postitus
Postitas England » 02.12.2003 00:05 34
UP
kas e28-le 2.5 mootor 141kw annab peale panna . mõtlen uuemat e34 mootorit
England
Postitus
Postitas England » 02.12.2003 00:46 31
siiani 2.0 ja täiesti korras iseenesest. alla 200 k läbind kõigest
Aare
Postitusi: 2907 Liitunud: 24.12.2002 11:18 44
Postitus
Postitas Aare » 02.12.2003 09:33 47
[quote][i]Algselt postitas England[/i]
UP kas e28-le 2.5 mootor 141kw annab peale panna . mõtlen uuemat e34 mootorit [/quote]
See pole enam nii lihtne-töövaeva ja raha parema kulutamise nimel tasuks panna 3.3 või 3.5 M30 mootor.
England
Postitus
Postitas England » 02.12.2003 14:18 50
palju 3.3 3.5 võimsused on. uus 2.5 peaks ikka suht ökonoomne olema, kindlustus väiksem ja korraliku isendi leidmine vist lihtsam. ja kolmpool nõuab ka uut kasti ja mida kõike veel. samas ma ei tea kas mu vana kast sobib 2.5 le
palju korras 2.5 mootor ja kast maksavad?
sama küsimus 3.5 kohta.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 06.12.2003 18:15 17
nii, mina nüüd oma probleemiga jälle platsis. on keegi kunagi e28-l 2,0-i 2,8 vastu vahetanud? tahaks sellise inimesega natuke aru pidada. mootori käpad ei istu kohe mitte kuidagi kokku patjadega... 2,8-l käppade asetus üldse teine kui 2,0-il.
Erik_G
Postitus
Postitas Erik_G » 06.12.2003 19:51 30
kas mootori kyljes käppasid polnud kui ei vaatan välja kas on veel möned alles ,tala on sama
mike1
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 06.12.2003 22:49 23
käppasid ei olnud jah, eks sa vaata ja anna teada.
E28
Postitusi: 816 Liitunud: 09.05.2003 00:08 07
Postitus
Postitas E28 » 07.12.2003 21:14 55
mul on üks 2.8 varuosadeks.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 09.12.2003 14:49 40
no räägi mis hinda sa käppade eest tahaksid?
AAA525
Postitusi: 1 Liitunud: 09.12.2003 23:18 19
Postitus
Postitas AAA525 » 09.12.2003 23:22 18
mul kaa 525 varuosadeks. a sul juhtmed, aju jm. olemas???
mike1
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 10.12.2003 19:19 40
jah, muud vidinad kõik olemas, käppasid oleks vaja ainult.
bimmer
Postitusi: 1 Liitunud: 12.12.2003 22:11 24
Postitus
Postitas bimmer » 12.12.2003 22:23 53
kas e-28 2,4 td on võimalik e-34 le panna?
rajko
Postitusi: 508 Liitunud: 29.05.2003 18:39 12
Postitus
Postitas rajko » 13.12.2003 21:43 18
Alates sellest ajast kui raha leiutati, on kõik võimalik.
