E61 pidurdades väristab
Werk
Peamine sõiduk: E61 2009 525d
Postitus Postitas Werk »
Suvel sai soetatud E61, millel pidurdades rool kergelt väristas ja esisillast oli aukliku tee peal kuulda kergelt kolinat, juhi poolt. TÜV punktis sai autot ka eelnevalt kontrollitud ja seal öeldi, et läbi on roolilatt või sisemine rooliots. Lootsin, et viga on rooliotstes aga neid vahetades selgus, et latt on otsa saanud ikkagi - paigaldasin uue koos rooliotstega. Värin pidurdades jäi alles, kolin jäi natuke väiksemaks.
Selle peale arvasin, et tegemist on kõverate esiketastega ja sai need vahetatud koos klotsidega (rummid tegin piinlikult puhtaks) - tulemus täpselt sama. Õõtsa puksid tundusid visuaalset kahtlased/väsinud, alla sai paigaldatud kõik uued õõtsad, jällegi tulemus sama.
Mõõtsin kettad üle - kunde poolt viskab 0.01mm ja juhi poolt 0,08mm. Ketaste infolehel oli lubatud tolerants 0,015mm, autodata ütleb lubatud piiriks 0,010mm. See info peaks just kui välistama, et rumm kõver on. Auto alt on vahepeal läbi käinud kahed erinevad veljed ja kolmed erinevad rehvid.
Värin on tunda rohkem 70 - 90ne pealt mõõdukalt pidurdades. Kergelt ja tugevalt pidurdades pole just kui tunda. 150ne pealt mõõdukalt pidurdades läheb rool ikka päris agressiivseks käes.
On kellelgi head nõu pakkuda mis antud probleemi veel põhjustada võib?
preda
Re: E61 pidurdades väristab
Postitus Postitas preda »
Mul oli ka eelmisel...aga viga ei saanudki teada.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Konsulteeri kogemustega meistritega nt Carmasters, Bmauto, Angelar Tallinnas.
Loll küsimus, aga sul esiamordid ja amortide tugilaagrid on ikka tiptop korras? Sillakokkujooks?
Werk
Kokkujooks on korras. Tugilaagreid ja ammorti pole kontrollinud - ei saanud ammordi polti, käändmiku seest kätte.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Erinevate rehvidega sama? Kelleltki teisi velgi ja rattaid proovida...Mul kunagi väristas ka lühem õõtshoob mis oli pisikese lõtkuga.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Pidurisadul. Silindris korrosioon, kolb veab ära. Remondikomplektist võib abi olla, kui liivapritsiga sadulad enne üle lasta, aga ei pruugi. Korduvalt nähtud.
Werk
kaupo.k kirjutas:Erinevate rehvidega sama? Kelleltki teisi velgi ja rattaid proovida...Mul kunagi väristas ka lühem õõtshoob mis oli pisikese lõtkuga.
All on käinud kahed erinevad veljed ja kolmed erinevad rehvid - värin täpselt sama. Õõtsad kõik juba vahetatud.
Werk
ttsys kirjutas:Pidurisadul. Silindris korrosioon, kolb veab ära. Remondikomplektist võib abi olla, kui liivapritsiga sadulad enne üle lasta, aga ei pruugi. Korduvalt nähtud.
See tundub loogilise võimalusena. Soetan remontkomplekti, vaatan kas aitab.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Werk kirjutas:
8 sajandikku annab tunda küll.
ise üle 5 sajandiku viskavat ketast 5 seeria-le tavaliselt külge ei jäta. Kui just klient ei soovi.
Kui suport ja selles kolb liigub veidi pahasti,siis hoitakse kerget survet peal ja ketas kuumeneb kiiremini.
üles kuumenenud ketas on veel kõveram.
Kas külmalt ja soojalt on sama vibra?
330ci 6k man
Werk
Külmalt ja soojalt on sama.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
E46 kandus tagumiste ketaste vibra samuti edasi rooli, peale vahetust oli vaikus.
