Nii nimelt lööb armaturi peale koguaeg kirja Getriebenotprogramm
ja parkimis asendi peal ei lāhe masin enam kāima ,ainult neotraali peal ja esimese ja tagumise kāigu lűlitamisel kohapeal kāib jõnks lābi ning sõidu ajal ei vaheta kāike űltse.hetkel milles probleem olla võib ja kas se kiri omavahel seotud kasti rikkega.mida kontrollima peaks..sedapuhku..
Mure x5 e53 automaat kastiga
Re: Mure x5 e53 automaat kastiga
Las Volum vaatab üle saad vastused!
Tarts milles viga oli? Endal vahest teeb sama trike.
Endal sama probleem, aga sõidab ilusti,ootaks ka vastust
- Kert11
Mul kunagi oli E60 530i bentsukal anomaalia, kus viskas errorit transmission fault ja vahest ei läinud käima. Kahtlustati käiguvalitsa trossi asendit, et tross vbl ära liikunud vms, aga lõpuks oli käigukasti aju katki, auto arvas et tagurpidi käik on sees tegelikult ei olnud (seepärast ei läinud ka käima, kui käik on sees siis käima ei lähegi)
