viitega käivitus e53 n62
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Postitus Postitas Lemboss »
Tere, viimasel ajal on tekkinud probleem käivitusega kui auto öö otsa seisab või kauem. Nimelt kui võtit keeran ja lahti lasen siis hakkab starter ringi käima (kuni 5 sekundit) aga mootor käima ei lähe nagu ei saaks süüdet vms. järgi. Reeglina läheb peale mõned sekundid tühja käimist tööle tugeva vibratsiooniga ning CE tuluke hakkab vilkuma ning arvuti näitab missfire erinevates silindrites. Enne seda oli probleem samuti külmaga käivitusel, et hakkab vibrama ja vilgutab CE tulukest aga käima läks koheselt!
Ehk keegi sama nähtusega kokku puutunud, ehk viga võib olla starteris või IVM (integrated voltage module) moodulis või kuidagi veninud kettidega seotud ?
Re: viitega käivitus e53 n62
Postitus Postitas patrik »
mis teeb kütusesurve?
Lemboss
INPA-ga vist ei saa bensiinimootori kütuse survet mõõta ainult diislil ? Kas DIS-ga on võimalik kütuse survet mõõta või mille abil oleks seda võimalik mõõta ?
Manomeetriga mõõdetakse kūtusesurvet...
Lemboss
Ok, eks võtan millalgi selle tegemise ette, aga tundub, et lükkan sügisesse, kuna nüüd on soojad ilmad käes ning läheb kenasti mootor poole pöörde pealt käima ilma igasuguse viitega ehk antud probleem esineb ainult külmemate ilmadega nagu ka CE tulukuse hommikudisko.
