BMW CCC Professional Navikaart 2017 E60/E70/E90 jne
Tauri_T
Re: BMW CCC Professional Navikaart 2017 E60/E70/E90 jne
Postitus Postitas Tauri_T »
Lõpuks normaalne leht, tänud! Millist DVD keegi soovitab kasutada?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Maxell täitsa toimib.
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
namistai kirjutas:ProCCC 2018 DVD3 Speedcams
Proovitud, töötab.
On kaamerad ka tähistatud,
Või vaid nimi selline?
namistai
Postitus Postitas namistai »
hoihoi kirjutas:
Proovitud, töötab.
Pole sattunud ühegi kaamera vaatevälja, ei oska kommenteerida. POI all on kaamerad igatahes olemas.
Edit: vähemalt taksopargi kaamera on ilusti olemas, küll on teised kaa ;)
E70 N52B30
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
Proovitud, töötab.
Tänud ka minu poolt.
Tallinn-Paldiski maanteel järgnevad märkamised:
Vanad kaamerad kuvatakse ka uuel kaardil kenasti.
Keila nn. ujula ring nüüd kaardil olemas.
Hüüru uusi kaameraid ei kuva.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Yeppaa
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd M
Postitus Postitas Yeppaa »
Proovitud, töötab.
Confirmed :!: Töötab, Kristiine keskuse kaamera ja Järvevana mitte töötavad kaamerad peal :)
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Tegin ka uue navi plaadi siis 2018 koos kaameratega. Huvitav oli see, et kuvama hakkas neid kaamera ikoone 3 päeva hiljem. Poi all näitas Speedcams aga kaardil ei kuvatud.
bmwhunt
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas bmwhunt »
Proovitud, töötab.
Antud lingilt alla laadides on fail .rar formaadis kas see tuleb siis isoks ümber convertida?
Yeppaa
bmwhunt kirjutas:
Proovitud, töötab.
See tuleb lahti pakkida alustuseks (*.rar on kokku pakitud fail). Peale seda kirjutad plaadi.
Marjake9991
Postitus Postitas Marjake9991 »
Keegi lollile ka plaati kõrvetada tahaks? Ideaalis Tartus ☺️
Macbook seda teha ei lase ja oskused on ka puudulikud.
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Küsin huvi pärast, kas see mingit koodi ei vaja? Olen netis ringi vaadanud, siis seal on igal pool nõutud mingi koodi sisestamine ennem, kui kaarti saab uuendama hakata.
Yeppaa
Ei mingit koodi, kirjutad plaadi korralikult valmis ja pista sisse DVD.
TaurusDinosaurus
Proovitud, töötab.
Toimib, millegi pärast algul järvevana kiiruskaamerat polnud, aga sõitsin maanteel mööda paarist ja siis oli see ka olemas :)
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Verbatim dvd-r. Laadisin faili alla, unzippisin ja sain iso faili. Selle burnisin plaadile, aga auto ütleb, et sisesta naviplaat. Milles võib konks olla?
E: toimib. Proovisin teist toorikut ja sain toimima.
hoihoi
kasuta nt imgburn-i.
mitte iso-faili ei pea kirjutama plaadile vaid iso-faili sees olevad failid.
imgburn "pakib" kirjutamise käigus need failid sinu jaoks plaadile lahti ja kõik toimib.
eku07
Peamine sõiduk: BMW 330dX
Telefon: 58183206
Postitus Postitas eku07 »
namistai
ProCCC 2019 Speedcams
Proovitud, töötab.
E70 N52B30
Yeppaa
eku07 kirjutas:uploaded.net/folder/vsldl5?fbclid=IwAR0 ... VySPY8laLo
2019 ccc navikaarte ka :cool:
See on ju DVD1, Eestis peaks olema DVD3. Tõmbasin alla, aga proovinud pole.
namistai
Yeppaa kirjutas:
eku07 kirjutas:http://uploaded.net/folder/vsldl5?fbcli ... VySPY8laLo
Ülalmainitud lingil kõik DVD-d olemas, meie regiooni puhul tõesti ainult DVD3 vajalik.
Minu jagatud link on Mega serverist, sealt vähe lihtsam tirida (üks tõmbamine versus mitmele ja captchad lisaks). JDownloader abiks.
E70 N52B30
kupi
Postitus Postitas kupi »
Kas keegi oskab öelda, kas E91 2010a omale saab navi kaarte samamoodi dvdga updateida või on seal kasutusel mingi muu süsteem? On seda võimalik ise updateida või on puhtalt teeninduse laks?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas on CCC või CIC?
Buumer Auto / 53302262
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
2010 ei ole mõeldud DVD (ehk seal pole MASK ega CCC), ainult CIC;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1978" onclick="window.open(this.href);return false;
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
Võib-olla rumal küsimus, aga kas nendel on vahet, kas on kitsas või lai ekraan? Proovisin enda kitsa peal 2018 speedcam kaarti, ei reageerinud.
ttsys
Oluline erinevus. Nn lai ekraan on CCC ja väike ekraan kuni 2007-2009 mask2. Kuni 3.2007 on väike ekraan mask1 ja see kaarti ei luba, sellele Eesti kaarti ka nooltega ei ole olemas.
jontz
Peamine sõiduk: 320dA
Postitus Postitas jontz »
Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki? :roll:
namistai
jontz kirjutas:Kellelgi mask2-le pakkuda navi kaardi linki? :roll:
Siit peaks leidma vajaliku lingi
E70 N52B30
janarp
Leidsin lingi, kus DVD on allalaaditav ühe klikiga.
Kiirustage.
BMW Road Map Europe Professional CCC 2019 Radar Edition
https://mega.nz/#F!PNA0VIAL!gR5mWvCMgu3T4w90gX3jxA
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keegi võiks sümboolse tasu eest plaadi kõrvetada küll.PS.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
mariovtt kirjutas: 22.10.2018 22:22 25 Verbatim dvd-r. Laadisin faili alla, unzippisin ja sain iso faili. Selle burnisin plaadile, aga auto ütleb, et sisesta naviplaat. Milles võib konks olla?
Vana teema, aga kuna hakkan ka omale plaati kõrvetama, siis uurikski, et kas Verbatim siis ei kõlvanud või muu viga? Ma kõik naviga seotud asjad just Verbatimitele kõrvetanud ja toimivad kõige probleemivabamalt.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Keegi pakub teenusena plaadi valmis tegemist? PS
