E39 530D
Nõuanded sõiduki soetamisel
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
E39 530D
Postitus Postitas hemidreamer »
Auto 24's hakkas silma üks 530d M-pakett http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2957978
Ehk on keegi siit silma peale visanud ja oskab pajatada rohkem antud masina kohta. Murekohaks on see, et antud masinal "M3" käigukast - tehasest tuli masin automaatkastiga ja arvel on ta automaadina ja ei ole kehtivad TÜV'd - mingi jama ümber registreerimisega??
Mingi aeg tagasi oli ta veidi odavamalt müügis "chipiga".
http://eng.auto24.ee/used/2782327
Läbisõit ka olematu nii vana diisli kohta, aga see selleks.
2015 Leedust toodud Eestisse.
Edit: Kuidas m57d30 suhtub M3 käigukasti, hetkel ei oska ma öelda kas on e36 või e46 kast peal.
hemidreamer
Re: E39 530D
Omanik niipalju oskab öelda, et on ainult 5 käiguline. Nii E36 M3 kui ka E46 M3 tulid ju 6 käigulisena...
Tavalise bensuka kast 3.0 diisli taga kaua ei pea?
Sander S.
Re: E39 530D
Postitus Postitas Sander S. »
Vahetusel kehtib tavahind ja vahetusel eelistan odavamat autot + komp!
Smells like classical estonian bussinessman :)
Mingist M3 käigukastist pole seal haisugi :D
hemidreamer
Re: E39 530D
Sai juba asjatundjatelt uuritud jah. Pidi paras n**s olema, et bensuka kast alla saada sinna, ei ole vaeva väärt.
sigaelmar
Re: E39 530D
Postitus Postitas sigaelmar »
Kuskohast see M3 käigukasti jutt üldse lahti pääses? Ma kuulutustes ei leia sellist infot.
vare271
Re: E39 530D
Postitus Postitas vare271 »
sigaelmar kirjutas:Kuskohast see M3 käigukasti jutt üldse lahti pääses? Ma kuulutustes ei leia sellist infot.
Müügikuulutuses oli kirjas M-käigukast.
hemidreamer
Re: E39 530D
vare271 kirjutas:
Nii oli kirjas jah. Omanikuga suheldes sain teada, et antud töö tegi eelmine omanik aga suhtlus oli temaga ainult vene-keeles ning jäigi uurimata mis kast sinna täpselt alla sokutati.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: E39 530D
Postitus Postitas jaanis_! »
Käigukangi nupul ju M, ju siis on terve kast :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
