rubriik "rumal küsimus"
- trillian
- Telefon: 56670631
Ei, ei alaväärista ega alahinda vaid kogemustele tuginedes üldistan.
Just nii üldistavalt ongi valdkonnas oskamatult väljenduvad inimesed madala professionaalsuse peegeldus. See käib iga valdkonna kohta. Pole erandeid. Kui eeskuju eest hoolt ei kanta siis = ebaprofessionaalne.
Ma neid takistiga pirne küll ei paneks... Üldiselt peaks piisama kui külmkontrolli välja kodeerid, et need tuled ei vilguks aeg-ajalt kui kasutuses pole.Roland325 kirjutas: Viga välja kodeerima kindlasti ei hakka
- Riivo
minu arusaama järgi on ttsys siin nii erand meil foorumis kui olla saab...niiet erandid kinnitavad reeglit jätkuvalt.
´17 4Drive
Kui aru saamine on ebaprofessionaalne siis ka arusaadav, et väljendusvõimekus on sellele vastav ja ka selles ei ole erandit.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Las nüüd jääda see vaidlus. Ma ei ole mingi tulede spetsialist. Arvan, et antud juhul sai igaüks aru, et ei plaani hakata autol puuvilju vahetama Tegemist on ikkagi foorumi rubriigis "rumalad küsimused" tehtud kirjutise, mitte kõrgkooli lõputööga, ehk ei maksa asja liiga spetsiifiliseks ka ajada.
Sain oma vastused kätte ja võib teemaga edasi minna
Mis vahe on originaal e36 m esistangel ja netipoodide replicatel? Piltide järgi on ka replicatel juba kõik kinnitused jms olemas. Mille poolest originaal siiski parem?
- Roland325
Originaal istub ilusti 1:1 külge. Replicad on vahel veidi vale kujuga või kergelt lainetab mingi osa ja ei istu kõige paremini paika kohe.
No umbes sama nagu A vs B grupi esitiib näiteks. Istuma küll saab väikese aretamisega aga alati pole ideaalne.
+1
OEM puhul puudub vajadus seda paigaldusel ümber teha, lihvida, koorida, rullida-vormida jne.
Loe selle vuffli kohta märkust, mis punasega;
http://www.modbargains.com/e36-m3-style ... bumper.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Veaks oli ikkagi andur ise, mis juba lekkis pistikusse.ladammm kirjutas:Selles mõttes tuli põleb edasi küll kui gaasi anda, sest sõites ei kustu ka ära.
Tegin video: https://www.youtube.com/watch?v=RUfAO8_JhDk
Videos olin juba sõitnud 5 km(punane õlikann põles terve tee), kõrvale tõmmanud ja siis video teinud. Peale teist "restarti" kustus tuli jäädavalt(nii nagu peab).
E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Kui manuaalselt tuled peale keerata läheb otseks, kui automaadi peale panna keerab kohe ise vasakule ära.
Kui auto peal vasakule keerata siis lisatuli süttib, tagasi keerates kustub nii nagu peab.
Kust otsida? Miski seadistamine/asendi resettimine vôi miski mooduli kala?
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
- trillian
- Telefon: 56670631
Vanasti sai UM'ist. Äkki olid ca. 270€/tk.
Edit: Fl. Xenonitest jutt siis.
Viimati muutis trillian, 16.01.2019 19:19 36, muudetud 2 korda kokku.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline tükk 70 euri originaal.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Tarmo lasi enda vanal E38l vesikroomida, võid uurida, mis ja kuidas. Igatahes väga hästi näitavad, mis E38 puhul ebatavalineMargusRaska kirjutas:Kus müüakse E38 FL-i lähitulede reflektoreid...kas üldse?
- trillian
- Telefon: 56670631
See vesikroom on väga lühiajaline lahendus. Need, kes seda teinud on valdavalt kiruvad.
- Telefon: 55966794
Tegelikult ainult seda osa vaja mis luubi ja otseselt pirni vahele käib.See suur refl. korras.toivoku kirjutas:https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... 597e79.jpg selline tükk 70 euri originaal.
Pildil kõige alumine.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Nii palju kui ma nende kurvitulede kohta uurind siis ma laseks moodulite tarkvara üle vaadata, seadistada.Hendri kirjutas:E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
Kui tuled "auto" asendi pealt maha võtta, siis kurvituled ei keeragi niiet kõik tundub sul õigesti toimivat va see et vasakule viskab. (äkki mingi inglismaa värk?)
Sõites keerab otseks tagasi.Hendri kirjutas:E91 LCI keerab auto asendis xenonid vasakule. Kui paremale keerata liigub paremale kaasa, kui otseks siis kohe vasakule.
- ozzu
Tänud.toivoku kirjutas:ei ole.
Ja kas neil rullik/sidur on ikka eraldi vahetatav detail?
Jah
E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
StabilusJorgenP kirjutas:E39 tagaluugi suured amordid B-katina. Millise firma toodangut eelistada?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
sõites kiirendades,tundsin õli haisu,kodu oli suht lähedal,sain hoovipeale ära,puutusin korra varba otsaga gaasi kohapeal ja läks raibe lõhkuma,süüde välja,sekund kaks käis veel ja jäi seisma.
Mootor pealt kõik õline,ei saagi täpselt isegi aru kuskohast lekkinud on.
Turbo pole korpusesse käinud ja keerleb nagu vaja.
Karterituulutuse võtsin ka maha,kannatas läbi puhuda ilusti.
On kellelgi ehk sarnast jama olnud või oskab soovitada miskit?
E46
3,0d 150kw mootoriga
Samas kui labade alt katsuda siis pind tundub natuke karedam kui mujal,toon ka erinev,nagu oleks pihta käinud,samas näpuga surudes ja keerates nagu ei lähe vastu.
E46
- RevoPehlak
- Peamine sõiduk: e46 328i
- Telefon: 53795865
Kes tallinnas teostab plokikaane remonti ? m52b28 mootor, peaks siis maha võtma ja kontorllima kas mõras, kui ei siis lihv ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Kiri posti. või siia alla, mõtlesin, et uurin siin maad, kuna fbs peale õlinäppude ja sitakeerajate muud midagi ei leia. Töö võiks olla kvaliteetne ja kiire. Eraisik või firma, kohvi, suitsu, joogipause kinni ei ole nõus maksma, inimene peaks olema oma ala spetsialist ja teadma mida ta teeb.
(ei ole ülbe, lihtsalt kopp ees sellest üle maksmisest ja tulemuse mitte saamisest)
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
See peaks Su nõudmistele vastama https://bmauto.ee/?gclid=CjwKCAiAsoviBR ... GsQAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
A miks sa tahad kontrollida kas mõras?Mis see probleem on sul?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Windorf?
