E46 immobilaiser, probleem käivitamisel.
comoon
Postitus Postitas comoon »
E46, 2002, 135 kw. Arvuti näitab immo viga. Esimene kord sain peale kolmandat käivutust auto käima, teisel korral ei saanud enne kui arvuti taha panin ja see soovitas Power restart teha(aku klemm korraks maha). Kolmas kord sain jälle peale kolmandat käivitust käima, arvuti näitab ikka immo viga. NB, probleemi tekkides, auto korraks nagu turtsatab.
Ise pakun vigadeks.
1. Väsinud etteandepump, kuna peale süüte sisse keeramist undab pump mingi minut või kauem. Pump sai pandud paar aastat tagasi, mingi odava firma oma, undab nii mis kole.
2. Tõenäoliselt ei saavuta piisavat rõhku, mis võib probleem olla rõhu mittesaavutamisel?
3. Umbes kütusefilter, kuna see on vahetamata.
4. Vigane õlitaseme andur.
5. Kompuuter näitab pöörete lugejas ka vist viga.
Tänud vastamast.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E46 immobilaiser, probleem käivitamisel.
Postitus Postitas mike1 »
Konkreetsest veakoodist/koodidest võiks alustada.
Kui ikka immobilaiseri vead, siis ei ole mõtet ju teistest ahelatest vea otsingut alustada. Päris kindlasti ei mõjuta lisaks käivitust vigane õlitasemeandur.
56052094
comoon
Immo vea puhul tekib küsimus, miks auto turtsatab korra ja lubab käima minna. Kas teised vead võivad immole signaali anda ja see blokeerib ennast?
Kus asub kütusepumba relee, kas salongis kindalaekas või ajukarbis kapoti all?
