Tere!
Mure nimelt selline, et eile sai auto soetatud ja käidud pesemas. Pesin auto puhtaks, sõitsin ~30min ringi, hakkasin autot ära parkima, keerasin rooli täiesti välja ja tagurdasin, siis tuli antud error ette. Googeldades väga palju infot ei leia ja ei oska millestki alustada ka. Kõik kaitsmed said kontrollitud - töötasid. Põhjaall tagasilla juures, sai kontaktid lahti ühendatud, puhastatud, kokku pandud. (Tegemist 2 roolilatiga isendiga, ehk tagumised rattad pööravad ka). Diagnost näitab, et ei saa signaali, teine diagnostika seade näitas, et halb ühendus. Kuna endal ideed otsas, siis ehk keegi oskab pakkuda, kust mida veel uurida puurida. Rool istub veidi viltu ka nüüd.
Hetkel põleb rooli tuli, püsikas ei tööta ja veojõukontrolli tuli. Menüüsse jääb ainult see "Suspension control systems failure"
BMW F10 Suspension control systems failure
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: BMW F10 Suspension control systems failure
Mis diagnosti seadmed need sellised olid, mis ühendust ei saanud? ISTA peaks kindlasti veakoodid suutma välja lugeda, kui auto ise juba karjub veateateid.
Alustada tuleks sellest, et korralik diagnostik leida.
Buumer Auto / 53302262
Jäi mainimata, et tagumine roolilatt ei anna signaali või on halb ühendus.
