Probleem vesi tuleb salongi x5 e53
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Kűsimus siis selles et tăiiesti lambist oli kōrval istuja esimene jalgealune pori matt mărg űks hommik. Ăkki keegi oskab nōu anda mida tăpselt vaatama peaks mis toru kinni olla vōib. Et salongi vee ajab..
Mart_L
Re: Probleem vesi tuleb salongi x5 e53
Postitus Postitas Mart_L »
Uksepolstri alune matt lahti ukse küljest või katuseluugi äravoolud umbes (minul oli siis muidugi A-piilari kate ka niiske).
-TaRtS-
Mul ainult porimatt alt mărg ja pōhja vaip kaa. Űlejăănd kuiv.
Mart_L
Siis jookseb uksepolstri alt mati vahelt :idea:
-TaRtS-
Ei saa joosta kuna peale sisemise ukselingi raami vahetust sai kiled űle vaadatud ja kōik oli korras. Kaldun arvama et se esiklaasi all veerenn umbes kas sellel rennil mingid ăra voolu torud ka kusagil teab keegi selle kohta infot jagada kuhu kapoti alt ăra vool jookseb. Kătte eemaldusel văga prahti polnud.. Katuseluugi ăra voolu torud torkasin trossiga lăbi..
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Eemalda a piilari kate ja veendu äravoolutoru veetiheduses. Tavaliselt hakkavad sealsed jamad peale klaasivahetust. Lohaka paigalduse korral võib selle kummivooliku ära lõhkuda.
-TaRtS-
Sa mōtled mis piilareid esiklaasi omad lahti korra vōetud juba ja sai peale klaasi paigaldust ilusti pandud kokku. Selline tunne nagu pōranda vaiba all mingi toru lahti vōi kinni varem sellist jama polnud tekkis nűűd alles tăiiesti lampi mida veel vaadata vōiks..
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Vaata mis kindalaeka taga toimub.
ooDDoo
Kui kindalaekasse vesi tuleb on viga äravoolus. Vaata uuesti piilari tagune toru üle.. piilarit paigaldades kipub toru kortsu minema.
-TaRtS-
Piilarites jookseb vesi ilusti ăra kaldun arvama et viga tuleb otsida esiklaasi all olevast ăra voolu kanalitest kas ned kanalid jooksevad mōlemale poole esi logarite sisse. Rohkem tal minuteada ăra voolu kanaleid pole kui katuseluugi omad ja esiklaasi all olev salongi filtri kűlgede peal
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Uksepolstri tagune matt raudselt lahti, kui hiljuti kallal käidud ja jookseb üle uksetihendi salongi.
Pole teab mis suur töö korra uksepolster eemaldada ja kontrollida/veenduda.
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kummist porimatt, mis alt märg ja pealt kuiv? Kui nii siis uksepolstri taguse niiskustõkke võib välistada, sest see suunab lekke korral veevoolu üle lävepaku porimati peale.
-TaRtS- kirjutas: 13.08.2019 14:52 01 Mul ainult porimatt alt mărg ja pōhja vaip kaa. Űlejăănd kuiv.
MSJ
Ei suuna kuhugi porimatile üle lavepaku vaid imbub enne vaipa.
Omast kogemusest, porimatid olid taga pealt kuivad kuid alt matt/põhjavaip märg- lahendus oli uksepolstrid eemaldada ja polstritagune matt uue butüülnööriga paigaldada(vana butüülnööriga paigaldamine enda petmine, kui seda just soojaks ei lase).
Kui asi pikalt kestnud, siis polstrit eemaldades peaks olema ka polstril allääres näha niiskuse/vee kahjustusi.
Soovitan siiski üle kontrollida!
X5 40xd F15 MUUDUD
Pelle
Peamine sõiduk: Opel Vivaro
Telefon: 5083224
Postitus Postitas Pelle »
Tere!
Nagu arusaan siis hakkas jama peale esiklaasi vahetust ??
Kui nii siis vaata esiklaasi ülemine äär koos nurkadega üle.
Mul F10 nel tuli esiklaasi ülevalt nurgast vesi sisse.
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
-TaRtS-
Asi oli pigem selles et alati on kōik kuiv olnud salongist ja jărsku avastasin peale vihmast ilma hiljaaegu et mati alt mărg riidest matid on masinal. Endalegi tuli se űllatusena et mis nűűd. Koguaeg kuiv olnud ja nűűd jărsku selline probleem esimese asjana torkasin trossiga katuseluugi vee kanalid lăbi ned puhtad siis proovisin esiklaasi all olevad vee kanalid lăbi torgata aga vee kanali toru otsad vist jooksevad esi logarite sisse.
ttsys
Paned kummimati ja näed, et kui ukse seest niiskustõke katki siis esimene matt hakkab vett koguma üle lävepaku. Veenire jätab ka jäljed, kust kogub peale.
Kõike saab testida mitte midagi demonteerides. Kümneid igasuguseid imiteeringuid saab korraldada alates kuivatuspaberiga kaetud lävepakk ning kastekannuga vett aknale valades kuni suruõhk+seebiveeni esiklaasile ehk selle diagnostika ei ole raketiteadus. :)
-TaRtS- kirjutas: 14.08.2019 08:31 32 Katuseluugi ăra voolu torud torkasin trossiga lăbi..
Trossiga nendes kohtades BMW/Mini juures sudimine on väga tihti uusi lekkeallikaid juurde tekitanud, sest selline metoodika võib kanali liidesed lahti ühendada või katki teha. Tuleb süsteemi tunda ja olla veendunud, mis osas on kanal monoliitne ning kus liidesed või kuumilutid.
