Bmw e61 poob kinni
kristian775
Bmw e61 poob kinni
Postitus Postitas kristian775 »
Kas kellelgi on sama jama olnud, et auto poob kinni ja kui gaasi põhja vajutada siis kogub ennast ja nagu pääseks lahti midagi siis saab mingi paar minutit sõita ja poob kinni jälle ei liigu edasi.
Diagnost tehtud ei näita midagi.
Vahetatud kütusefilter, kollektor oli mõrane see sai uus pandud.
Ei oska enam midagi teha ega vahetada. Kui kellelgi sama jama olnud võib teada anda ei kannata enam nii sõita.
Autoks bmw e61 525d 2006a
Re: Bmw e61 poob kinni
Postitus Postitas patrik »
Vales kohas diagnoosisid.
Tallinnas saan aidata. Leian vea 15 minutiga
kristian775
No mitmes kohas käidud ainuke viga oli eelsüüte küünlad rohkem midagi
jätkuvalt pakun reaalset lahendust.
Kui viga ei leia, raha ei võta.
kristian775
Ise asun võrus ja selle autoga ei jõuaks vast tallinna
Võrus ei olegi kedagi kes suudaks sind aidata.
Ilmselt lähim koht on tartu
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui asi veel aktuaalne siis saaks Võrus aidata see nädalavahetus :)
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kui täna Põlva satud, siis saan samuti aidata.
Buumer Auto / 53302262
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Patrik ei saa ju vihjeid ka anda või aidata kuidagi inimest foorumis, mis on selle mõte mingil määral nagu :D
Anna juhtnöörid kätte ja eks küsi siis arvele raha selle eest või mida iganes, hakkab parem.
kristian775
See nv aega pole endal aga just panin tähele et sumpa tulikuum õrnalt hõõgus ja prõksub õrnalt kui panin taha sumpa juurde käe siis tuli nii kuuma õhku et ei saanud kätt hoida seal
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Katt kinni, dpf vigane ?
kristian775
Ei tea peale kollektori ja ühe anduri vahetust viskas musta tagant välja siis sõitis ilusti ei poonud kinni õhtul hakkas uuesti kinni pooma.
Eks uuel nädalal lasen uuesti arvuti taha panna eks näha mis näitab.
karl1 kirjutas: 05.10.2019 12:02 08 Patrik ei saa ju vihjeid ka anda või aidata kuidagi inimest foorumis, mis on selle mõte mingil määral nagu :D
Viga ei ole võimalik diagnoosida ilma andmeid nägemata. Huupi pakkuda? Et inimene suvaliselt juppe vahetaks?
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Äkki dpf üritab ennast põletada? Siis on ka auto nö uimasem ja küttekulu suurem jne. Eriti seda kuuma sumpa kirjeldust lugedes.
kristian775
Õhukulu lugeja oli vigane enam ei poo kinni ja kõik korras.
