rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 29.09.2019 11:40 17
Style 34
Hendri
Postitus Postitas Hendri » 02.10.2019 08:31 52
Style 31 on ka väga hea... ja parema ETga ka.
Cardo
Postitus Postitas Cardo » 03.10.2019 02:15 55
E87 suunatuli ei tee enam alati 3 vilksatust vaid teeb vaid korra, vahest taas 3korda. Milda peaks lahkama hakkama ?
e28:2,0,e28:2,5,e28:3,0
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom » 06.10.2019 18:21 27
E53 3.0d 135kw
Pikk käivitus nii soojalt kui külmalt.
Annab vea: 2550- Rail pressure control at start.
Etteande pump?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- » 07.10.2019 09:33 14
Sul diagnostika olemas
Kasuta seda.
Vaata etteande rõhk üle
Vaata käiates latirõhku
Vaata pihusti kompe
lase tagasivoolud mõõta
Arvatavasti pihusti peetis
mixxu
Peamine sõiduk: BMW E39 525D Touring
Postitus Postitas mixxu » 07.10.2019 18:00 23
Kas kuskilt Eestist on võimalik saada uksetihendite komplekt E39 touringule? Vaja oleks just uksepoolseid peamiselt, praegused ei tihenda enam hästi vist, tihendid on ülevalt märjad ja juba eelmisel talvel tahtsid uksed kinni külmuda.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu » 07.10.2019 18:51 50
Mina nãiteks sain kasutaja ee46 käest.
E: kas uksed paika reguleeritud ? St uks pole kerest eemal, et niiskus vahele saab ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku » 07.10.2019 20:48 31
Minu käest saab ka, kuid hind on neil päris mahlane
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
mikuuu
Postitus Postitas mikuuu » 08.10.2019 18:37 57
Tundub, et tuleb seekord vist diagnostikut külastada aga küsin siit enne igaksjuhuks, ehk on kellelgi juhtunud. e39 530d universaal
Laupäeva hommikul startisin. ilm oli vist natuke miinuses. küte ja klaasipesuvedelik oli suht nullis. Sain 10 meetrit sõita. Õhkpatjade error sees, siis klaasipesuvedeliku vähesust näitas ka. Auto on muidu ingliskeeles. aga minutilise intervalliga lasi saksakeeles, et klaasipesu vaja ja lõi gongi ka. tundus nagu makist tulev heli ka korra hakiks vms. (see ei pruugi seotud olla õhkpatjadega)
Tankisin ära kütte ja klaasipesu, muu jäi vait aga vahelduva eduga õhkpatjade error ikka sees.
Täna avastasin, et kui lõi errori ette ning ees põlesid park+udukad, siis pani pooltuled ka põlema ning hakkas nagu kõrgust otsima. st tuled liikusid üles/alla.
Viskasin arvuti taha (inpa/ista) mitte ühtegi viga sellega sees polnud. 2 tükki mis varemgi on olnud olid sees. (üks oli mingi RAD mooduli error, teine dsc )kustutasin ära, kohe tagasi ei tulnud. (autos näitas samal ajal errorit). Ega ma seal programmis eriti osav pole aga vaatasin näiteks tagumiste kõrgusandurite volte. need muutusid kui pagassi raskust panna. ja näitas veel, et EHC ECU toimib.
Ühesõnaga pikk jutt aga keegi äkki oskab suunata kuskile poole.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 08.10.2019 19:29 35
Ju sul hakkab aku ära surema.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 08.10.2019 19:30 18
Kompressori graanulid? Ilm vähe niiskem, ehk mõjub?
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/ F48 Lci
JanisH
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas JanisH » 08.10.2019 20:56 25
E34 tds 94´
Käima pannes viskab pöörded 2000 ning pihusti tuli läheb põlema.
enne seda nalja käis muidu ilusti jms. Aga sai ka ära koristatud signa mis oli sinna autole peale aretatud.
Orginaal juhtmed said küll tagasi ühendatud nii nagu peab..
(proovisin ka teist juhtpihustit)
Mis võiks veel põhjustada sellist jama?
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas darkie » 10.10.2019 21:59 41
E46 faceliftile seda nn. comfort blinking suunatule asja annab kodeerida?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 11.10.2019 08:26 34
Olenebbtulede moodulist. Vähestel annab- enamusel mitte.
hansu
Postitus Postitas hansu » 11.10.2019 09:48 24
darkie kirjutas:
10.10.2019 21:59 41
https://www.ac-services.eu/shop/en/prod ... inker.html
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus Postitas Riivo » 11.10.2019 12:14 52
Teab keegi ka kas see reaalselt on töökindel lahendus?...alles siin müüdi mingit moodulit igast tulede seadistusteks, lisaks oli arvustus et see comfort blinker selline so-so asi...vahel toimib vahel mitte....
Hallmetallikdiisel
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 11.10.2019 14:52 59
Mul oli kunagi spodoploki taha joodetud mingine kivi ja e39 96a vilgutas 3x suunda
mikuuu
Postitus Postitas mikuuu » 11.10.2019 18:05 57
darkie kirjutas:
10.10.2019 21:59 41
Täna tegin ka enda autol igati vägeva upgrade ära. Nimelt uuendasin enda tulemooduli sw 3.6 pealt sw4.5 peale, mille tulemusena sai auto endale juurde paljude lisadena ühe eriliselt mainitud lisa nagu "comfort blink".
Kodeerisin mooduli ka autole vastavaks ning kõik töötab nagu peab.
Silver88 e46 teemast. Vist kasutaja crime ka kursis teemaga.
Volum
Postitus Postitas Volum » 11.10.2019 23:03 25
LCM 4.0 ja edasi.
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 12.10.2019 17:40 11
46 paremaid LCM blokke e39le ei kannata pookida?
Hallmetallikdiisel
Volum
Postitus Postitas Volum » 12.10.2019 23:37 36
Ei.
955
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas 955 » 14.10.2019 19:12 14
E9x 3.0d võib aku välja tõsta ja pärast lihtsalt tagasi panna jah?
Oleks vaja aku alt eelmise omaniku prügi ära koristada, aku on kunagi lekkinud... V panen kapoti alt laadija külge seniks?
karmo
Postitus Postitas karmo » 14.10.2019 20:50 34
https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... cement.htm
Siin soovitatakse kapoti alt selleks ajaks teine aku ühendada ja pärast ära kodeerida menüüdest.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L » 14.10.2019 20:51 07
Pm vahet pole, aga ma olen alati laadija otsa pannud.
Kuna ei viitsi pärast kõiki seadistusi tagasi sättida.
Aga ma millegipärast usun, et uuematel autodel ei reseti kõike ära kuni 1h ajaga.
Eks targemad parandavad :mrgreen:
Edit- kui akut ei vaheta siis pole vaja koodida.
mikuuu
Postitus Postitas mikuuu » 15.10.2019 09:47 28
mikuuu kirjutas:
08.10.2019 18:37 57
Tundub, et õhkpatjade error on tagajärg. Nii kui puldist ukse lahti tegin hakkasid tuled hullu panema. Võti polnud süütelukus. Sisetuled ka vilguvad ja raadio ka jamab. Veel mõni idee ? :D
Edit: googlis pãris paljudel probleem "ignition switchiga" sümptomid pole pãris samad aga siiski osaliselt kattuvad. Küsimus on, et kas ignition switch on seotud elektrijamaga kui võti pole süütelukus ?
hansu
Postitus Postitas hansu » 15.10.2019 16:41 23
Webasto aju rike põhjustab ka tihi igasuguseid jamasid el.süsteemis. Kui webasto küljes võid prooviks sellelt juhtme lahti võtta.
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 16.10.2019 12:41 25
Weba puhul piisab kaitsme eemaldamisest...tuuringul taga paremal kaane taga, sedaanil ei tea
Hallmetallikdiisel
mikuuu
Postitus Postitas mikuuu » 16.10.2019 16:03 13
Riivo kirjutas:
16.10.2019 12:41 25
Hea info. Just môtlesin, et nõme seda logarit sealt eest kakkuda.
E: kaitsme eemaldamisest polnud tolku.
E2: võtsin tulede mooduli korra lahti. Oli kuiv ning defekte ei paistnud. Ning mõtted läbi.
Eks tuleb ikka kellegi targema juurde viia.
Viimati muutis mikuuu, 16.10.2019 18:41 15, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 16.10.2019 18:30 13
siis pole weba süü.
Hallmetallikdiisel
Volum
Postitus Postitas Volum » 16.10.2019 20:48 06
Riivo kirjutas:
16.10.2019 12:41 25
Paraku nii lihtne pole, sest webasto kasutab k-bus liini. Kui ajus on lühis, siis pead füüsiliselt juhtme küljest võtma.
Seoses mikuuu murega - tuledemoodul on gluhhaks läinud, pole ju esimene kord ja kindlasti mitte viimane.
