rubriik "rumal küsimus"
:lol:
rait183
Peamine sõiduk: F10
Postitus Postitas rait183 »
Olen üsna pikalt otsinud 17" talvevelge E81-le ja valikut praktiliselt pole. Pakuti style 68 millel esimestel velgedel et 41, originaalis peaks olema 50 kandis.
On keegi selliseid velgi oma E81/E87-le paigaldanud ja oskab öelda kuidas ta visuaalselt jääb? Googlest leiab küll mõne pildi, aga kõik on küljelt ja ei näe palju ta reaalselt koopast välja turritab.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Meil on e87-l 17x8 et35 all ja midagi välja ei turrita... Täpselt paras on.
Marty125
Peamine sõiduk: BMW E34 525i Sedaan
Postitus Postitas Marty125 »
Tervist.
Küsiks targematelt nõu, et mis tekitab sellist asja, et parempoolne xsenon põleb ilusti aga vasakpoolne ei põle? Olen omavahel ära vahetanud xsenon plokid ja pirnid ja lambitaga olevad sütik karbid, aga ikka sama jama. Spidoplokki ei viska ka mingit viga. Kui vasakpoolne lamp panna paremapoolsesse pistiku siis töötab lamp ilusti, seega lamp peaks terve olema. Nüüd avastasin et kui põlemise ajal võtta parempoolse lambi pistik lahti siis viskab vea spidoplokki ning kohe peale vea leidmist hakkab vasakpoolne lamp ilusti tööle. Autoks on 2005a. X5 3.0D automaat, kus kaugtuled on halogeenid ja lähituled on xsenonid.
Lp.
Martin
1. 1994 E34 518i Touring 83kw.--> 2. 1991 E34 520i 110kw.--> 3.1991 E34 525i 141kw.--> 2005 E53 3.0D 160kw
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
aitäh
Viimati muutis Reijoki, 27.09.2020 13:08 51, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
On küll kuid mõislik oleks vana ahel lasta korda teha... kui endal kogemused turvapatjadega puuduvad vii spetsialisti kätte.. patrik näiteks teeb kindlalt korda
Reijoki
möned räägivad, et söites vöib korda minna
peab proovima :roll:
ooDDoo
Airbagi viga ei kustu kunagi ise ära. Juhul muidugi kui pole vanem kolmas seeria ja veaks sensirmatt.. sel juhul ainult kustub viga ise.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kustuta viga ära ja ongi korras. :D
Buumer Auto / 53302262
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Kas keegi oskab öelda milleks see hall asi peab seal käigukangi ümber olema?
Mis kasu sellest on?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma pakun, et see võiks mürasummutus olla.
Volum
Ongi mürasummutus.
Reijoki
ooDDoo kirjutas: 20.09.2020 07:55 50 Airbagi viga ei kustu kunagi ise ära. Juhul muidugi kui pole vanem kolmas seeria ja veaks sensirmatt.. sel juhul ainult kustub viga ise.
aitäh
Viimati muutis Reijoki, 27.09.2020 13:09 11, muudetud 2 korda kokku.
Volum
Reijoki kirjutas: 20.09.2020 19:10 05
Ega ei kustunud küll jah.
huvitav kas arvutiga saab ainult ühe poole välja kodeerida ehk ss parema tagumise ukse oma
Kui sa ainult uksepolstri ära võtsid - kustuta viga ära. Milleks peab lollustega tegelema ja turvasüsteeme välja kodeerima? :roll:
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Marty125 kirjutas: 18.09.2020 17:16 39 ... Kui vasakpoolne lamp panna paremapoolsesse pistiku siis töötab lamp ilusti, seega lamp peaks terve olema.
Selle lause järgi jääb mulje, et esimese asjana peaks kerepoolse pistiku üle vaatama. Tõenäoliselt on klemmid oksüdeerunud.
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Oskab keegi peast öelda, mis mõõdus on e46 2.0d 110kw pöördklappide pimedad?
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
carrating56 kirjutas: 21.09.2020 12:59 07 Oskab keegi peast öelda, mis mõõdus on e46 2.0d 110kw pöördklappide pimedad?
22mm
Cryptopsy
Kas keegi oskab öelda kuidas E36 tava istmetelt saab selle seljatoe polstri küljest võtta?
Oleks vaja ühelt istmelt polstrid panna teisele korralikumale istme raamile.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas m42b18 103kw mootori külge sobib 1:1 m50/m52 hooratas? Kui ei siis mis erinevus
Kas m47d20 100kw väntvõlli külge sobib 1:1 m50/m52 hooratas? Kui ei siis mis erinevus
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
kellelgi kogemusi kuidas saaks schnitzer tüüp kahe kodarakleepeka kõige originaalilähedasemalt säilitada? Ehk siis kes kus teeks järgi visuaalselt originaalilähedase!
AARE540
Telefon: 53311120
Krt mulle ei meenu, kelle teemas ma nägin üht hästi ilusat lähivõttes tehtud pilti, kus just AC Schnitzeri veljele pandi kleepsu peale velgede taastamise lõpetuseks- õhukesed kummikindad ja õhuke nuga käes. Kellegi auto teemas see oli, kuid ei leidnud hetkel. Aga minu meelest oli pilt tehtud SP Studio tööst.
KK.
Postitus Postitas KK. »
Kas f01 2008a puldi patarei vahetusega peab uuesti õpetama ka autole pulti?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Indrek523 kirjutas: 23.09.2020 23:41 49 kellelgi kogemusi kuidas saaks schnitzer tüüp kahe kodarakleepeka kõige originaalilähedasemalt säilitada? Ehk siis kes kus teeks järgi visuaalselt originaalilähedase!
Vist lihtsalt musta värvi? Anna mõõdud ja võimalik valmis teha.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
KK. kirjutas: 24.09.2020 10:01 40 Kas f01 2008a puldi patarei vahetusega peab uuesti õpetama ka autole pulti?
Ei pea.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, selline rumal küsimus, et kas autol (E91) saab õli vahetus intervalli pikkust muuta? Hetkel peale nullimist 38000 km. Jube pikk aeg, ise vahetan kuskil 10000 km pealt õli. Tahaks seda aega mingi 15000 km peale. On see võimalik ja millega seda teha saab?
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
buumerm
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas buumerm »
-Priit- kirjutas: 24.09.2020 20:18 11 Tere, selline rumal küsimus, et kas autol (E91) saab õli vahetus intervalli pikkust muuta? Hetkel peale nullimist 38000 km. Jube pikk aeg, ise vahetan kuskil 10000 km pealt õli. Tahaks seda aega mingi 15000 km peale. On see võimalik ja millega seda teha saab?
Miks Sa seda muutma peaksid? Vahetad lihtsalt vahepeal õli ja filtri ära. Ise teen nii ja probleemi ei näe..
marek555
Postitus Postitas marek555 »
buumerm kirjutas: 24.09.2020 20:38 26
Aga miks mitte? Väga mugav ju, kui auto näitab iga kord kävitades palju on järgmise õlivahetuseni enda valitud intervalli järgi, mitte ei kuva seda über pika tehase intervalli järgi õlivahetust :roll:
Aga lühike vastus on, et jah, on võimalik ;) E9x saab uue intervalli kodeerida NCS Experdiga, F/G seerial E-Sys abiga.
JanekEnde
Postitus Postitas JanekEnde »
AARE540 kirjutas: 24.09.2020 08:28 36Aga minu meelest oli pilt tehtud SP Studio tööst.
Just nende töö oli jah.
https://spstudio.ee/
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Mis käib F10/11 N57 525D puhul õhukoja paremale poole, vasakule käib mootori õhuvõtt, paremale osadel mudelitel ecu box jahutus.
Detail 13 kork nagu ei pakuta realoemis
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_7940
Mul on kinnine ECU box ning puuduvad õhutorud.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=12_1476
Indrek523
crime kirjutas: 24.09.2020 14:20 55
Originaal pole musta tooni minuteada, Üsna selline helehall mis võiks lakialla kenasti sulada!
