Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
alarh
Postitus Postitas alarh »
E36 jätkuks. Keegi müüb midagi minu ja Martti vana auto piltidega, mis ma lisasin siia foorumisse, kui auto teema tegin. Info auto kohta ei lange kokku pildil oleva autoga.
https://m.auto24.ee/3481952?fbclid=IwAR ... qfYrSAkjNU
oja87
Postitus Postitas oja87 »
MargusA kirjutas: 18.02.2021 21:46 58 Varajast aprillinalja kaa...
https://www.auto24.ee/used/3481969
Kas see on üldse originaal m käkk?
Pole musta lage ega sporttoole? :?:
Volum
Postitus Postitas Volum »
https://www.auto24.ee/used/3480367
WBAKM210X0CY71068
Polegi varem näinud sellist asja. :D
Buumer Auto / 53302262
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Volum kirjutas: 21.02.2021 10:04 40 https://www.auto24.ee/used/3480367
WBAKM210X0CY71068
Mida sa silmas pead? Kui seda, et kuulutuses on auto läbisõiduks "uue" mootori läbisõit pandud, siis seda aeg ajalt ikka juhtub. Ma olen mõned korrad varem ka selliseid kuulutusi kohanud.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mis põhjusel seda tüüpi mootor vahetust võib vajada 250k läbisõidu juurest, kas kett võis minna? Või mida jälgida kui hata sellise mootoriga autot soetama
Volum
Kert11 kirjutas: 24.02.2021 07:50 38 Mis põhjusel seda tüüpi mootor vahetust võib vajada 250k läbisõidu juurest, kas kett võis minna? Või mida jälgida kui hata sellise mootoriga autot soetama
Kett või saale käis ringi.
chillbill
Postitus Postitas chillbill »
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3475397
F13 istmed X6s, üllatavalt hästi s obivad :D
Rene_V
Peamine sõiduk: E39-d
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
chillbill kirjutas: 25.02.2021 11:07 27 Pilt
BMW westfalia multi-trailer: https://www.facebook.com/marketplace/it ... 669843069/.
See haagis oli mingihetk koos Bmw tsikli ja sõiduvarustusega müügis...ju siis lõhuti komplekt laiali :roll:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
bmmr
Peamine sõiduk: 750d
Postitus Postitas bmmr »
Minu omal tuli sama mootoriga ca 260k pealt saale kolin sisse ja töökojast soovitati pigem uus mootor võtta, kui seda parandada. Nüüd hiljuti käisime teist f01 vaatamas ja ka sama n57 mootoriga. Kohapeal veidi ebaühtlaselt käis, läksime proovisõidule, kord peeneks vajutades tundus, et ei käi eriti hästi edasi, vajutasin veel korra gaasi põhja ja paar sekundit hiljem viskas drivetrain vea ette, tossu tuli kapotialt, õli jooksis välja, räme klõbin tuli sisse mootorisse.
Kert11
Ostsite ära või jäi kaup katki? :D
Kuidas müüja muidu asjasse suhtus (kui proovimise käigus kaup ära laguneb)
Mõned müüjad on hoiakuga “kui lõhud ära, maksad kinni”
RazzKalbass
No kui auto isegi proovisõitu vastu ei pea, siis on ikka veidi kusine seis müüjale :D ei näe et ostja siin milleski süüdi oleks. Siis jah kui avarii teed proovitava autoga vms.
N47 mootor UKst maksab 3-4000 plus vana maha/uus peale. Päris karm laks
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
Rene_V kirjutas: 15.03.2021 00:15 25
Mis siin nii erilist? Haagis, millele on E34 tuled külge pandud. :roll:
unis
Postitus Postitas unis »
E34? E36 compakt pigem?
bmmr
Loomulikult ei ostnud :D korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
Aga müüja muidu oli naine, Tartu lähedalt, kuulutus oli üleval umbes nädal tagasi, rohkem täpsustama ei hakka. Ise väitis muidugi, et ei teadnud midagi.
Kert11 kirjutas: 15.03.2021 16:50 50 Ostsite ära või jäi kaup katki? :D
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
bmmr kirjutas: 15.03.2021 22:36 52 Loomulikult ei ostnud :D korra veel mõtlesin öelda, et no pakun 5 tonni, aga siiski ei tahtnud olukorda hullemaks ajada. Keegi isegi ei ajanud midagi sellist, et ostma peaks ja isegi kui oleks ajanud, siis edu.
744BYL numbrimärgiga?
bmmr
Ei olnud see. Ma arvan, et ei hakka siin avalikult numbrit välja kirjutama. Kui kellelgi väga kipitab, siis privaatselt võin öelda, aga kuulutus kadus kohe peale proovisõitu.
because kirjutas: 15.03.2021 23:22 21
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
unis kirjutas: 15.03.2021 21:49 25 E34? E36 compakt pigem?
Ühesõnaga ei midagi erilist ju.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
Sihuke oleks ilgelt äge. Ja kas see kõvakatus käib ka samale alusele? Loomulikult peaks ka veduk samast ajastust olema. Enda vw taha seda ei ühendaks.
exTouring
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
jjanno kirjutas: 16.03.2021 17:29 16 No mitu sellist haagist Eestis on? Oleks ise motomees, siis oleks väga huvi sellise haagise järele.
Rattasõbrale:
See on jah kena, aga see teine on minu arvates kärakas
sigaelmar
Mis siis elul viga kui inimesed ette teaks millal mootor kokku jookseb.
RazzKalbass
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
RazzKalbass kirjutas: 20.03.2021 00:18 11 '
Mis asi see olla tahab? :D
https://www.autoscout24.de/angebote/-33 ... m_term=all
vesi/meta pritse
RazzKalbass
diislil ka?
RaikoK
diislitel eriti, töötab paremini kui bensukatel :D
e90 335d-l ainult meta arvelt tuleb mingi 30-35kw ja 70-100nm, rääkimata madalamatest temperatuuridest
siimk
Postitus Postitas siimk »
RaikoK kirjutas: 20.03.2021 09:06 47
vesi/meta pritse
Pigem tundub nagu HHO generaator. Jubina peale oleks nagu kirjutatud hydrogen.
RazzKalbass
Kuulutuses on kirjas et mingi hübriid süsteem ? :D mingi leiutaja auto vist
Tundub jah et pigem HHO genekas. Oleks vähemalt normaalselt paigaldatud mitte aiavoolikutega. Ei tea kas lamemaalase auto
siimk
https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... 24_ee.html
Kas need E38 esiuste kaardinad on OEM või enda arendus?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
https://carcardin.com/ Ei ole originaal.
