Tere lugupeetavad.
BMW e61 145kw kütusepump justkui kuumeneb üle ja lülitub välja. Peale mõningast seismist (10-15 min) läheb uuesti tööle. Veakoodi näitab, et oli probleem kütusepumbaga aga ei täpsusta mis, sest pole hetkel aktiivne. Auto kompuutrist annab teada, et "Fuel pump fault. Possible to continue journey. Have problem checked in your local BMW center." Endale tundub, et see avaldub kuumadel päevadel ja jaheda ilmaga seda muret pole. Aga see kõik võib ainult tunduda. Kuna uuesti tööle läheb pump siis äkki mingi anduri häda vms? Oskab keegi aidata?
